pozagnanie sezonu... nie takie, jak bym chcial :(
zbyhu
Czolem!
Ok. Dzieki za wyczerpujace odpowiedzi :).
Wszystko zrobie jak napisales. Sprawdze ta zebatke (juz chcialem to zrobic wczoraj, ale nie mialem odpowiednich kleszczykow przy sobie, by zdjac ten pierscien Segera).
Olej idzie caly do wymiany, bo w wersji optymistycznej ma przejechane 6 tys km, a w pesymistycznej do 10 kkm...
Jak motocykl kupilem, to sprawdzalem i bylo tak z polowe (na bagnecie). Zrobilem zaledwie niecale 400 km i juz by tyle oleju wsyslo? Hm, ciekawe...
Enylej. Teraz juz kupilem Motula 5100 i filtry, wiec na dniach to wszystko bede zmienial :D.
W sklepie jednym jest ogniwko laczace, ale do zakucia. Ile takie powinno kosztowac? Bo mi chlop krzyknal 20zl 8O.
Jeszcze raz dzieki za cala pomoc!!
Czolem!
No, dzisiaj bylem w garazu i duzo udalo mi sie zrobic.
Przede wszystkim znalezc dodatkowe straty, wyrzadzone przez lancuch. Udalo mu sie wybic spora dziure w pokrywach od spodu :x. Po prostu w pokrywce od zebatki zdawczej i bloku silnika jest wywalony spory kawal aluminium :). Nawet widac to na fotkach...
Enylej. Dzisiaj wymienilem tez olej i filtr oleju. Wiec wreszcie nie bede jezdzil na suchej misce :D.
Stary olej byl CZARNY. No, ale taki lajf.
A teraz pytanie:
Wykrecilem sobie dla sprawdzenia swiece. I okazuje sie, ze lewa jest czarniusienka, a prawa biala jak snieg :). Tzn jeden gar ma za bogata mieszanke, a drugi za uboga?
Czy to mozna siakos we wlasnym zakresie wyregulowac? Czy to sie robi podczas synchronizacji gaznikow (wakuometry itd)?
I ostatnie pytanie. Jak mam zdjac bak? Gdzie on ma sruby mocujace i jak odmontowac kranik? Czy musze spuszczac paliwo?
Musze sie po prostu dostac do filtra powietrza, bo chce go tez wymienic i przy okazji wsadzic jakas amortyzacje pod bak, bo nie mam tej gumy przy glowce ramy. I bak na wybojach solidnie sie telepie...
Bak zdejmiesz odkręcając dwie śruby po bokach przechodzące przez ramę na wysokości kranika paliwa. Odnośnie paliwa to ja u siebie spuściłem zdejmując jeden wężyk z kranika ale po wyjęciu baku okazało się że jest tam kranik przykręcony z dołu do zbiornika i najprawdopodobniej da się tam zamknąć paliwo (nie próbowałem bo już nie miałem paliwa w zbiorniku) a kranik główny jest przykręcony jedna śrubą do wspornika.
Pozdrawiam !!!
Kacper GS 500
Jezeli masz kranik podcisnieniowy ( z wezykiem laczacym do kolektora ssacego i pozycja PRI ) to w pozycji ON jest on zamkniety i nie pusci benzyny ( tylko troszke z wezyka paliwa ).
Sprawa swiec jest bardziej skomplikowana - pierwsza czynnosc to sprawdzic czy obie sa jednakowe ( oznaczenia ). Nastepny krok to pytanie o wydech - czy jest oryginalny i jezeli tak to tlumik od bialej swiecy nie ma czasem wypalonych i przerdzewialych przegrod. Jezeli wszystko wyglada OK to trzeba zdjac dekiel i sprawdzic luzy zaworowe na obu cylindrach - to malo prawdopodobne ale moze zawor wydechowy na tym cylindrze ma za maly luz i po rozgrzaniu silnika nie domyka sie.
Nastepnie gazniki - trzeba je rozebrac i porownac nastawy z serwisowka, moze poprzedni wlasciciel obnizyl poziom paliwa w komorach plywakowych widzac ze ma stale zakopcona jedna swiece, tymczasem przyczyna zakopcenia jest zwykle nieszczelny zaworek plywaka tego cylindra, ktory w takim wypadku trzeba wymienic (Larson ).
Tak ze ruszaj do roboty i w trakcie sprawdzania wszystkiego bedziesz mial pewnosc ze zawory sa ustawione, a gazniki przeczyszczone i ustawione.
Dobra instrukcja rozbiorki i czyszczenia gaznikow Mikuni ( w pelni obrazkowa ) jest na stronie Suzuki GS www.thegsresources.com w dziale `In the garage`. Pamietasz ze po angielsku gazniki to `carburators`.
Wracajac do oleju to cala seria GS, specjalnie starsze egzemplarz lubia sobie pociagnac, ale zwiekszone zuzycie moze byc spowodowane stwardniala guma uszczelniaczy prowadnic i luzniejszymi pierscionkami i moze wlasnie bylo przyczyna sprzedania motocykla przez poprzedniego wlasciciela. To sie okaze w praniu - na razie nie ma czym sie przejmowac.
Adam M.
Czolem!
Serdeczne dzieki jeszcze raz :).
Takie zuzycie oleju ja sobie tlumacze tym, ze te 400 km zrobilem w takich a nie innych temperaturach. Dosyc duzo bylo w tym odpalania zimnego silnika (z okolic zera stopni).
No i raz nawet jak zbyt szybko mu odkrecilem (zanim sie pozadnie rozgrzal) to mi troche rzygnal olejem gdzies z lewej strony silnika.
Ziarnko do ziarnka i musialo zjesc troche tego oleju... No a jeszcze mogl on miec przejechane 10 kkm...
Zobaczymy ile bedzie szamal z nowym oljem. Wczoraj wlalem i bylo na bagnecie full. Idac za radami ludzikow odkrecilem swiece i pokrecilem troche rozrusznikiem, aby nabic oleju do filtra oleju i pompy. No, ale i tak jak motocykl odpalilem, to kontrolka zgasla dopiero po 3-4 sekundach od odpalenia. Motocykl pochodzil moze z 30 sekund i go zgasilem.
Wtedy na bagnecie juz bylo sucho, ale nic nie dolewalem, bo i olej na pewno jeszcze nie splynal. Dzisiaj zobacze jaki poziom sie ustalil i doleje do polowy wskaznika na bagnecie :(.
No. To teraz zakuc lancuch i dalej zabawa. Filtr powietrza na pierwszy ogien.
Dzieki za linka do rozbiorki gaznikow :).
Tak, mam kranik z pozycja PRI, wiec podcisnieniowy.
No, a jesli cos to komu da, to swiece mam NGK...
Jak tylko sie cos ruszy z naprawami, to of korz zdam relacje :D.
Czolem!
Widze, ze przez to zamieszanie pare postow wsyslo...
W skrocie wiec powiem tylko, ze udalo mi sie wymienic ten filterek powietrza, oraz zamowic ogniwo laczace do lancucha. Powinno dojsc w srode, wiec jest szansa, ze jeszcze sie w tym roku karne :P :banghead:.
A z gaznikami to nie wiem co zrobie. Synchronizacje moge w sumie wykonac u Draco Fishera, bo ma wakuometry. No, ale nie wiem, czy damy sobie rade ze skladem mieszanki (te roznokolorowe swiece).
No, a regulacja zaworkow, to juz bede musial gdzies oddac. Ile taka przyjemnosc kosztuje?
Czolem!
Sorka, ze post za postem, ale nikt nic nie napisal, a tylko tak moge miec nadzieje, ze ktos tu mi cos odpisze :banghead:
Byc moze bede mial dzisiaj ta zapinke lancucha. Pomyslalem, ze moze warto wyczyscic przed ponownym zalozeniem lancuch.
No wlasnie. Tylko jak go wyczyscic? W czym? Bo w benzynie to sie boje, ze oringi szlag trafi... Moze siakies konstruktywne uwagi :P?
Witam,
A z gaznikami to nie wiem co zrobie. Synchronizacje moge w sumie wykonac u Draco Fishera' date=' bo ma wakuometry. No, ale nie wiem, czy damy sobie rade ze skladem mieszanki (te roznokolorowe swiece).
No, a regulacja zaworkow, to juz bede musial gdzies oddac. Ile taka przyjemnosc kosztuje?[/quote']
ja właśnie dzisiaj odebrałam GS-a z warsztatu i mogę ci podać ile mnie to kosztowało:
Regulacja zaworów: płytki zaworowe: 15 zł, robocizna - 150 zł,
Czyszczenie + synchronizacja gaźników: robocizna - 120 zł
Reguacji dokonałam u OLKA w Bielsku-Białej (a dokładniej u Krystiana i Zbigniewa w warsztacie) i mam już z tym spokój na wiosnę, wiec tylko oczekuję pierwszych roztopów i będę ŚMIAGAĆ... :P
Pzdr @starte :P
Jezeli synchronizacje gaznikow mozesz zrobic u Draco Fishera, to sadze ze oprocz wakuometrow ma on szczelinomierz - czyli u niego mozesz sprawdzic swoje luzy zaworowe. Zdejmujesz pokrywe zaworow i maly dekielek z prawej chyba strony moto przykrywajacy koncowke walu i aparat zaplonowy z pick up coils. Koncowka walu powinna byc zakonczona wielka sruba zabezpieczona sruba o mniejszym lbie.
Wykorzystujac ta wieksza srube mozesz krecic walem po wykreceniu swiec z silnika. Nie wolno wykorzysac do tego mniejszej sruby.
Krecac walem zgodnie z kierunkiem obrotow zegara ustawiasz sobie kazdy zawor po kolei w pozycji calkowicie zamknietej i mierzysz luz. Po zmierzeniu przechodzisz do nastepnego. Moze sie okazac, ze twoje luzy sa w normie i nie potrzebujesz regulacji, albo ze tylko jeden czy 2 zawory nie sa w normie. Jesli tak bedzie to napisz znowu i powiem ci jak to mozesz ustawic.
Adam M.
Oczywiscie zapomnialem o gaznikach - dobrze zeby mogl je obejrzec fachowiec, ale pytanie czy masz tam kogos takiego w swoim miescie.
Jak nie to serwisowka w reke i trzeba bedzie sprawdzic podstawowe ustawienie, czyli poziomy paliwa i stan zaworkow plywakow.
Moze to da jakies pojecie dlaczego swiece sa roznokolorowe.
No ale bedziemy o tym pisac jak sie za to wezmiesz.
Adam M.
Czolem!
Najpierw chce uruchomic motorek, zebym w ogole mogl mowic o przemieszczaniu sie do warsztatow, czy chocby Draco Fishera :P.
W miescie mam kilka miejsc, gdzie moge motorek zostawic. O to nie ma sie co bac. Mam tu np. jeden z trzech (podobno) na Polske salonow HD :P.
Jedyny problem to zasobnosc portfela, ktory obecnie jest na ogromna dziura budzetowa :P.
No, dzisiaj zapinki nie bylo, moze jutro dojdzie w koncu...
Dzieki za uwagi!!
