Wymiana uszczelniaczy zaworowych (...jaki koszt ?)
SebJaw
Witam.
Będę musiał przed następnym sezonem wymienić uszczelniacze zaworowe.
(...ktoś mi doradził to zrobić)
Nie będę tego robił sam lecz komuś zlecę bo się na tym nie znam.
Powiedzcie mi jakie to są koszty z GPZ 500 abym wiedział czy mnie ktoś nie naciąga.
SebJaw
Idaho, zapomniałeś jeszcze o lekim spalnowaniu głwicy. Wiem, że są rózna opinie na ten temat, ale ja forsuję opinię, że powinno się to robić - koszt nie jest duży. Warto też przy okazji sprawdzić szczelnośc zaworów, prowadnice itp. Na prewno podniesie to koszt naprawy, ale najważniejsze jest chyba by zrobić to raz a dobrze.
POzdro, Pawel
Głowice trzeba sprawdzić na płycie traserskiej, jeśli nie jest odkształcona, to nie trzeba planować.
Można i tak, ale ja najczesciej ja każe zebrać minimalnie, żeby wyrównac wszystkie niewrówności czy wżery (jak są), które się potrafią pojawiać nawet na pozornie prostej głowicy. A już na pewno robię to jak uszczelka poszła (pod głowicą oczywiście). Nie ma uogólniać - jedno jest pewne, trezba brać taką opcję pod uwagę, tak samo jak docieranie zaworów itp.
Pozdro, Pawel
Kontrolować należy ale nadgorliwie planować nie ponieważ te silniki mają z zasady wałek w głowicy i w ten sposób zmieniamy odległość między zębatkami.
Jest na to sposób stosując grubszą uszczelkę pod cylindry tylko kto to robi dla klienta?
Ja czasami planuję poprzez szlifowanie na magnesówce i nabijam w widocznym miejscu informację o ile jast niższa np -0.12
