SzymonF92 Opublikowano 24 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2024 Witam wszystkich, Mam taki lekki problem z moim motocyklem. Dokładnie chodzi o falowanie obrotów na ciepłym silniku w kawasaki h2sx z 2018r. Czasami falowanie jest większe, czasem mniejsze. Podczas jazdy nie jest to denerwujące, tylko podczas postoju. Motocykl był sprawdzany, filtr powietrza nowy. Powiedzieli mi, że tak ma chodzi bo jest kompresor i on zasysa powietrze. Podaje link do filmiku: Proszę o możliwą pomoc. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 Za duzo pomocy to ci nie udzielimy, to wtrysk paliwa i tylko jego sprawdzenie moze pokazac blad powodujacy takie falowanie obrotow na wolnych. Dealer albo warsztat zajmujacy sie nowymi Kawasaki bedzie mial czytnik bledow i bedzie mogl zdiagnozowac usterke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 26 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 jak widzę to błędu żadnego nie wywala, więc sam komp nie wiele pomoże A takie falowanie to raczej normlane nie jest... Ps. Wydech był kombinowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzymonF92 Opublikowano 20 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2024 Nic nie było robione. Wydech oryginalny, filtr powietrza również. Zimny chodzi równo. Jak się zagrzeje zaczyna delikatnie falować, czasami bardziej - zależy od temperatury silnika, im wyższa tym skoki falowania są większe. Mam też takie wrażenie jakby trochę dużo palił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2024 Jedyna rada ktorej moge ci udzielic to rozlaczac po kolei laczniki przy poszczegolnych sensorach, czyscic i laczyc ponownie, mozliwe ze styki sie utleniaja w ktoryms z nich i powoduja nieprawidlowe dzialanie. Jesli to nie pomoze to tylko diagnostyka w warsztacie majacym pojecie o tym konkretnym ukladzie wtryskowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 21 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2024 Nie znam dokładnie tego modelu, nie znam jego budowy, tam jest doładowanie więc to się pewnie trochę różni od zwykłego motocykla. Niemniej jednak ja bym się pokusił o spojrzenie na sondę lambda (oxygen sensor). Sonda na komputerze błędu nie wyrzuci jeśli pracuje - ale może pracować źle i podawać złe odczyty. Już to przerabiałem w jednym motocyklu. Widzę, że nawet do H2SX są emulatory sondy, dużo nie kosztują, nie zaszkodzi kupić i sprawdzić, może to się okazać tańsze niż dalsza diagnostyka https://kawasakibrad.com/shop-1/ols/products/o2-eliminator-h2sx-21176-0868-21176-0934-21176-1132 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan Kowalski Opublikowano 21 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2024 (edytowane) Ten emulator to wywalenie pieniędzy w błoto i psucie motocykla. Dzięki temu że ma przezroczysta obudowę widać w nim rezystor podłączony miejsce grzałki. Nie idą z tego miejsca żadne dodatkowe przewody, więc wiadomo że pozostała część nie ma zasilania( w sondzie lambda tylko do grzałki przychodzi 12V). Więc jego działanie to podanie masy przez rezystor na przewód sygnałów. Myślę że diagnostykę trzeba zacząć od podglądu parametrów rzeczywistych, a jeśli nie ma dostępu do sprzętu diagnostyczne go to można mierzyć sygnały multimetrem. Właśnie podgląd sygnału sondy lambda może najwięcej powiedzieć o tym co tu się dzieje. To pierwsza informacja która wskaże czy jest za bogata, za uboga czy właściwą mieszanka. Przyczyna problemów może też leżeć w czujnikach temperatury, regulatorze obrotów czy map albo maf w zależności od wyposażenia pojazdu. Wszystko to da się sprawdzić woltomierzem. Nie należy się zrażać tym że ma doładowanie. Kompresor nie ma wielkiego udziału w pracy na wolnych obrotach. Edytowane 21 Czerwca 2024 przez Stefan Kowalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
