konrad1f Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 najprawdopodbniej padł mi regulator napięcia w dynce z 05r. (jeszcze nie diagnozowałem statora) chiski z ali to ok. 250zł ale długi czas oczekiwania, chiński w polsce to prawie 400zł. stąd pytanie - czy "bezkarnie" moge zastosować np. "jakiś" regulator z hondy? u mnie w harleyowym jest 5 przewodów - trzy wejściowe i dwa wyjściowe co wskazuje, że altek jest również trójfazowy. najważniejsza jak widze różnica pomiędzy harleyowym a japońskimi regulatorami to wielkość radiatora. czy jak usprawnię oddawanie ciepła poprzez dołożenie dodatkowego radiatora to będzie spoko? oczywiście celowałbym w regulator od japonii z w miare dużym (mocnym) altkiem. Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2022 Możesz i chodzi o to aby właśnie miał tyle samo przewodów. Dołożeniem większego radiatora na pewno pomoże a na pewno dobra i przewiewna lokalizacja jesli jest opcja go przełozyć.. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 10 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 Konrad dokładnie sprawdź alternator, uzwojenia ect... ( lubią padać, Jezus z Zambrowa ostatnio wymieniał u Ryska na sprawny - pytałem, częsta przypadlośc), regulatory H-D sa solidne i trwałe, chyba, ja sam mam w Elefancie M600 od 2013 roku od Dyny właśnie typu jajeczko, a łatwo nie ma bo czasem się skacze i nurkuje... Powodzenia 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 10 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 altka jeszcze dokładnie nie sprawdzałem. tylko to, że uzwojenia nie mają przebicia na masę i z grubsza mają jakąś tam oporność pomiędzy sobą. za to regulator miał w ręce gość, który zajmuje się elektryką motocyklową i zdiagnozował uszkodzone diody regulatora muszę pogrzebać jeszcze w serwisówkach i zerknąć jakie mają być wartości napięć na nieobciążonych uzwojeniach alternatora i wzorcowe wartości oporu pomiędzy fazami edit no i dupa. napięcia pomiędzy fazami czasem są, czasem nie ma. tzn na wolnych obrotach czasem pokazuje 1,5V, czasem 13-14V, na ok 2tys. obr. czasem ok. 20V no chyba, że nie pokazuje wcale 😄 także czekają mnie większe wydatki i rozbieranie 😞 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 10 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 No współczuję...Powodzenia (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 10 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 Jezeli to altek z rotorem ze stalymi magnesami to czeka cie tylko wymiana statora, regulator moze byc chinski np do Hondy CBR600 ( tez 5 cio kablowy jak u mnie w Tridencie ), tylko ze ja za taki kupiony z AliExpress chyba placilem $10 - 15,- a nie 400 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 10 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 hehehhe - "tylko" 😄 chińskie regulatory? no jestem raczej sceptycznie nastawiony. już gdzieś niedawno pisałem ... często fabrycznie zepsute. gwarancje można sobie wsadzić w d... co do ceny - proszę Adam przeczytaj jeszcze raz co napisałem. te ceny, o których pisałem dotyczą chińskich zamienników do HD - z wyglądu takie same, wtyczki takie same - po prostu do zamontowania bez kombinacji. stąd pomysł i pytanie o zastosowanie japońskiego regulatora. bo japońską używkę można mieć za jakieś kilkadziesiąt zł i będzie o niebo pewniejsza niż chińczyk do japonii. Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 10 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2022 Moj chinczyk w Tridencie jezdzi juz 7 lat, stale na swiatlach i to zdrowych bo takie u nas wymogi. Japonskie uzywane to tez loteria szczegolnie jesli pamietasz reglery do Suzuki GS, albo Hondy CBR. W kazdym razie kazdy 5 kablowy bedzie pasowal, a wymiana wtyczki na pojedyncze zlaczki to zaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Tak dla ciekawości mej kobicie do Suzuki DR 125 też zamontowalim od H-D, działa od 2017 ...Te z allegro chińczyki nie nadają się do niczego- sprawdzalim... ja do swej Cagivy próbowałem uzywek od Dragstarka 650, potem Hondowskie, dopiero okazyjnie kupiłem nówkę od Dyny- bo był brzydki czarny- własciciel wymienił na sliczny chromowany, kosztowało wtedy20 $ + przesyłka...tak więc może lepiej sprawdz w 2 H-D czy Twój regler czasem nie jest dobry... Szukaj ewentualnie aftermarketowych typu Mosfet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 W dniu 11.09.2022 o 22:50, jannikiel napisał: ...tak więc może lepiej sprawdz w 2 H-D czy Twój regler czasem nie jest dobry... nie wiem czy ryzykować czyimś alternatorem 😛 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 22 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2023 uzupełnienie tematu - awaria usunięta jakoś na wiosnę uszkodzony był zarówno stator alterntora jak i regulator napięcia stator kupiony od małyhd (firmy standard - niby hamerykańskiej ale produkcja chiny), regulator napięcia obrandowany drag specialities jak do tej pory ładowanie działa Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
