Suzuki gsxr 1000 k1 problem
Lybcia221188
Witam. Od kilku dni mam problem z moim k1. Mianowicie przy zabawie powyżej 5 tys ( do odcinki) np przy dojeżdżaniu do skrzyżowania silnik gaśnie , przy próbie odpalenia bez dodania gazu efekty marne a przy dodaniu odpala ale bardzo przerywa, czasem strzeli w tłumik i przez kilkaset metrów czasami kilka km i więcej nie może się uspokoić. Po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy ale po przekroczeniu opisanych obrotów znów powtórka. Dodam ze gdy zabawa jest przednia i wskazówka obrotomierza blisko końca i spada do 5 tys a później znów do góry to pojawią się mała przydławka ale bez problemu można kręcić dalej. Świece nowe irydowe miesiąc temu , filtr powietrza również. Dziś nowy filtr paliwa. Przy jeździ do 5 tys nic się nie dzieje , silnik pracuje rowno , trzyma obroty wszystko działa jak należy. Pytanie brzmi ? pompa się kończy czy może cos innego. Dzięki za odpowiedzi. LWG
Obstawiam zastany TPS. Wykręć go i sprawdź czy jak płaskim śrubokrętem przekręcasz potencjometrem wewnątrz, to czy sprężyna bez oporu cofa go od razu do pozycji wyjściowej, czy jednak wraca powoli i z oporem.
Ok sprawdzę jutro, dziś niestety mnie nie ma i nie mam jak. Dodam ze to nie stało się od razu , wcześniej też potrafiła przygasnąc np po ostrej jeździe i zejściu bez gazu na biegu jałowym ale bardzo żadko. Z czasem się pogorszyło a teraz pomimo tyłu wymian to przesada. A i dodam ze wcześniej jeździłem właśnie w granicach 5-6 k obrotów. Ale ewentualne inne pomysły miłe widziane. Dzieki
Witam. Sprawdziłem czujnik. Żeby cofnoł się po przekręceniu śrubokrętem to rtlko sen. A oozatym jest tak wyrobiony ze śrubokrętem ciężko było znaleźć miejsce w którym można nim zrobić chociaż ruch. Mam pytanko czy ten czujnik pasowałby od 750 ?
Rozwiń
po wymianie filtru moze sada lambda gupiec to taki czujnik analizujacy spaliny w rurze i ona dobiera ilosc mieszanki paliwowo powietrznej jak zgupiala to bycmoze nie daje wogle paliwa i silnik gasnie sprubuj moze wgrac nowe mapy wtrysku i wtedy moze sie cos poprawi
Zawsze jest trochę prawdy w każdym "żartowałem", trochę wiedzy w każdym "nie wiem", trochę emocji w każdym "nie obchodzi mnie to" i trochę bólu w każdym "u mnie wszystko w porządku". source: temysli.pl
