Qadrat Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Pewnie oring bagnetu do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) Tutaj nie ma oringu https://www.google.com/search?q=aprilia+leonardo+bagnet&client=ms-android-samsung&prmd=isvn&sxsrf=ALeKk01hlYCmqG87EyW99QHEV9t1oMkggw:1607793013085&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwinwqPb98jtAhUnpIsKHfsNANwQ_AUoAXoECAMQAQ&biw=360&bih=612#imgrc=Rf8jZMCKbIfLlM Chce spuscic olej czy to napewno ta bardziej wystajaca sruba bo za cholere nie moge jej odkrecic nr 1 https://naforum.zapodaj.net/ce71ab3b2d76.jpg.html Edytowane 12 Grudnia 2020 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 No ja tam widzę oring. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 W dniu 12.12.2020 o 17:12, Lukxx napisał: Tutaj nie ma oringu Rozwiń No to nic dziwnego, że cieknie. Cytuj Pokaż ukrytą zawartość https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Faktycznie moje niedopatrzenie 😉 Pomozecie mi jeszcze z ta sruba ktora to jest do spuszczania oleju mysle ze nr 1 ale za chiny nie moge jej odkrecic https://naforum.zapodaj.net/ce71ab3b2d76.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 No prościej pokazać już się nie da, w 150 ccm jest prawie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Widzialem juz ten filmik i u mnie nie ma tego typu sruby jak bys mogl napisac numer 1 ta bardziej wystajaca czy numer 2 ? Tu jest jedna wielka nic mi to nie mowi. Edytowane 13 Grudnia 2020 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 22 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 (edytowane) Znalazlem https://naforum.zapodaj.net/379652b86f4d.jpg.htmlALE TEN KTO TO WYMYSLIL POWINIEN ODKRECAC TEN FILTR 1000 RAZY !!!! Edytowane 23 Grudnia 2020 przez Lukxx Aktualizacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam Wczoraj gdy podjezdzalem do domu zgasilem skuter a on jeszcze chodzil przez kilka metrow tzn dopiero za kilka metrow zgasl silnik mialem jakies 15kmh dzisiaj nie moge go odpalic kreci i nic wczesniej zalapal na chwile ale teraz calkiem nie chce ospalic Co moglo sie stac wydaje mi sie ze jak odcialem juz zaplon a silnik jesz ze chodzil chwile mial obroty to mogl zassac jakis syf albo sie zapowietrzyc ?? Edytowane 1 Kwietnia 2021 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Boje sie ze czeka cie wizyta w warsztacie, tak dlugo trwajacy samozaplon swiadczy o jakims problemie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukxx Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 (edytowane) Wiem ze mam zawory do regulacji ale czy to przez to moglo sie cos stac zapomnialem naposac ze po tym jak go zgasilem to za jakas godzine odpalil bez problemu przejechalem jakies 100 metrow i gdy zwalnialem na skrzyzowaniu poczulem jakby mi przygasal zjechalem jakies 10 metrow na pobocze i zgasl nie moglem go odpalic znaczy odpalal na 2 4 sekundy i gasl a dzisiaj po nocy juz wogole nie chce odpalic Edytowane 1 Kwietnia 2021 przez Lukxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 A jak wyglada swieca? Wykrec, zrob zdjecie i wklej w temacie, moze to tylko jej problem. Zdjecie zob tak zeby bylo widac elektrody i wnetrze z porcelanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
