Terkotanie w silniku bandit 650
HipooliT
Witam. zakupiłem ostatnio Suzuki bandit 650 z 2010 roku. przy wymienie oleju na korku spustowym przyklejone były dosłownie 2 opiłki. Postanowiłem rozciąć stary filtr oleju w którym też znalazłem kilka drobnych opiłków. Na domiar wszystkiego jak się dobrze wsłuchałem w silniku słychać jak coś terkocze, coś jak stuknie metal o metal ale takie delikatne i trzeba się dobrze wsłuchać. Ewidentnie słychać to najbardziej w okolicy filtra oleju, na ciepłym i zimnym silniku oraz gdy dodaję gazu terkotanie zwiększa częstotliwość.
Myślałem że może panewka ale podobno panewka daje złotawe opiłki a u mnie były szare. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć co to może być?
Taki hint - najlepiej się szuka skąd dokładnie dochodzą stuki za pomocą kijka. Przykładasz go w różnych miejscach silnika a drugi koniec możesz bezpośrednio do kości głowy koło ucha. Dźwięki się przeniosą, a będą stamtąd gdzie dotykasz kijkiem. No i może dokładniej usłyszysz. Taki stetoskop dla ubogich do silnika.
Szukanie jakis tam szmerów i innych dziwnych dźwięków w suzuki to droga do nikąd 😁
Miałem roczne suzuki Gsxf750 z przebiegiem 8kkm i też pełno róznych dziwnych dźwięków z niej dochodziło.
I żeby było śmieszniej to raz się pojawiały z jednej strony a na drugi dzień coś innego się tłukło z drugiej strony.
Przy 25kkm jak sprzedawałem nic się nie zmieniło 😂
Byłem na jeździe testowej nową Hayabusą w salonie to wydawało mi się że się tłucze gorzej jak moja stara Hayka😁
W suzuki trzeba mieć naprawdę spore doświadczenie żeby odróżnić jej naturalne dźwięki od tych których słychać być nie powinno...
