IZO Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 Te wyniki to w "psi" ? w barach to będzie 6.2 i 8.2. Nie znam stopnia sprężania HD więc nie wiem czy takie 6.2 to dużo czy mało, ale jak na silniki ogólnie to moim zdaniem trochę mało. A różnica 2 barów między cylindrami to już niestety jest sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Jezeli pomiar przeprowadzono prawidlowo to zdecydowanie za malo. ale gdy pomiar przeprowadzono przy zamknietej przepustnicy to takie wyniki sa mozliwe takze. gdy silnik znajduje sie dobrej kondycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak84 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 w zasadzie to było 8 i 5 czy jest sens wogole próbować naprawiać czy lepiej szukać nowego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 zacząłbym od ponownego sprawdzenia - pewnym sprzętem i po upewnieniu się, że pomiar jest przeprowadzony prawidłowo Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak84 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 co do tego raczej nie mam wątpliwości, pomiar robił znajomy mechanik sprawdzonym sprzętem, odczyt na 99% jest prawdziwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 (edytowane) dramat 😞 w takim razie trzeba szukać przyczyny - szczelność tłok/cylinder czy zawory próbę olejową robiliście? Edytowane 18 Stycznia 2020 przez konrad1f Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak84 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 nie robilismy, jak to zrobic? jeśli zadaje banalne pytania to przepraszam ale naprawdę mechanika nie jest moja dziedzina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Zawsze można wpisać w youtube "pomiar kompresji próba olejowa" ;) W skrócie - po pomiarze "na sucho" wprowadzasz do cylindra odrobinę oleju i ponawiasz pomiar. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak84 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 no w sumie racja:) bede kombinował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
