CB500 Niebieski dym przy schodzeniu z obrotów
Dulus58
Witam wszystkich mam taki problem z quadem w ramie mam silnik cb500 kupiłem go 3 miesiace temu wymieniłem filtr i olej na motul5100 wlalem mu dokladnie 3L oleju po czym zauważyłem nie od razu ze zaczyna mi kopcic na niebiesko jak schodzi z obrotów bede bardzo wdzieczny za jakas pomoc
Film z 23 wrzesnia : https://www.youtube.com/watch?v=F7KmCP16ghA
Film z wczorajszego dnia 22 Pazdzniernik : https://www.youtube.com/watch?v=K_SDYhk ... e=youtu.be
Edytowane przez Dulus58
Może ktoś jest w stanie zdiagnozować przez ten filmik co moze z nim być nie tak w czym jest problem i czy jest sie czym przejmować bo rozne opinie na ten temat slyszałem
Dolewaj oleju i jeździj bo pewnie uszczelniacze już klęczą ale bez paniki. Po kiego go katujesz do odcinki bez obciążenia??
...i tak wszyscy umrzemy...
1 minutę temu, Croowab napisał:
3L to nie jest za duzo.
wiesz co znaczy niebieski dym??
Chcesz go nastraszyć? 🤣 Na razie dobrze odpala...chyba.
Dzieki wszystkim za rady jak zobaczyłem ze tyle odpowiedzi od razu zaczełem czytać nie powiem croowab mnie troche nastraszyl haha
@_Monter_ Odpala bez problemu na dotyk 😜 a po garach dostał na potrzebe filmu niedawno quada kupiłem a nie znam sie zbytnio na tym i troche panikowałem
Niebieski dym to oznaka spalania oleju. Tego byc nie powinno.
kontroluj poziom oleju.
Sprawdz odpowietrzenie skrzyni korbowej
jak masz mozliwosc sprawdz cisnienie sprezania/ tez z proba olejowa.
ale nie martw sie.. tragedii nie ma🥳
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
