wymiana klocków-cieknące lagi
agressor
Drodzy Forumowicze,
niestety w moim moto doszło do uszkodzenia uszczelniaczy przedniego zawieszenia.
Olej z zawieszenia zalał tarcze. Moje pytanie brzmi, czy  po naprawie zawieszenia, po dokładnym umyciu tarcz itd., czy muszę wymienić klocki?
Obecnie używam klocków z mieszanki organicznej.
Tomek
Jesli miałbym długo zalane klocki olejem to bym wymienił. Tyle, ze nie spotkałem się z tak lejącymi lagami żeby akurat na klocki się lało.
...i tak wszyscy umrzemy...
Czy wnika w pory, hmmm sól drogowa ppodobież tak, wiec olej też. Zaolejony klocek bedzie napewno miał wpływ na temperaturę przy hamowaniu, olejów różnego typu używa się w procesach hartowania, tu wydaje mi się, że może dojść do zmiany struktury wewnętrznej klocka (temeratura, materiał/klocek i olej) może się spiec lub jak niektórzy mowia zeszklic, przez co zmienią sie właściwości cierne, będzie sie bardziej ślizgał po tarczy. Tarcza tez jest utwardzana, czy olej w połączeniu z temperaturą (przy mocnym hamowaniu może być nawet 500stC) ma wpływ? Według mnie będzie.
Klocki jak się zeszklą niektórzy szlifują. Ja tak jak pisałem, wole wymienić.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
21 minut temu, Limo napisał:
Pytanie czy olej wnika w strukturę klocków czy nie. Nigdy nie zgłębiałem tego tematu ale wydaje mi się że raczej nic tam nie wsiąka (niech mnie ktoś poprawi jeśli plotę bzdury).
Mineralne nasiakaja
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Miałem podobną sytuację kiedys. Też olej zalał mi prawie nowe klocki, więc użyłem do wymycia zmywacza do smaru w łańcuchach motocyklowych,następnie umyłem to myjką ciśnieniową z gorącą wodą i pomogło. Klocki hamuja jak trzeba i nic się nie dzieje.
Rozmawiałem z kolegą, opowiedział mi jak jego synek omalował mu tarcze i zaciski Motulem silnikowym. Tarcze odtłuscił, klocki spłukał wodą, potem ruszył i hampel w opór. Jak powiedział: zakopciły i było dobrze. Moja teoria, chyba nie spotyka się z praktykami...
