MZ = opłacalnosc zimowego remontu :)
Kuskus
2 miesiące temu mój przyjaciel kupił MZ 150 , w stanie db , 18 tys km, za 1000zł . Moto z wyglądu prezentowało sie bdb z silnikiem również nie było problemu. Kumpel pojezdził troszke , nabił 200km i zaczął sie zastanawiac nad zimowym remontem swojej maszyny:
Oto krótki opis :
Cyl - 1szlif chodzi dobrze , minimalnie dzwoniące pierscienie
Silnik - ogólnie to w bdb stanie , jedynie wał ma lekki luz, skrzynia ok, ostatnio wymieniał cały zestaw napędowy, szczotki i inne drobnostki .
Rama, elektryka i amorki tez w bdb stanie
Zamierza zrobic generalny remont silnika od wału zaczynając na cyl. kończąc
I tu mamy wspólnie pytanie - czy opłaca sie takowy remont wykonywac, zważywszy ze moto jest w bdb stanie , chodzi jak burza itp. Moim zdaniem w mysl zasady ,, lepsze jest wrogiem dobrego''( czy jakos tak :banghead:) nie podejmował bym sie gruntownego remontu , co najwyzej mały, pobierzny typu = oleje, smary , czysczenie elementów silnika nie wymagających rozpoławiania , słowem kosmetyka
Co wy o tym sądzicie ??
Czolem!
W takich sprzetach zabieranie sie za cos, jest jak otwarcie puszki pandory :banghead:.
Zawsze znajdzie sie cos nowego do zrobienia...
Ja mam zasade - jak dziala, to po co sie babrac?
Of korz wymiana zywotnych i zuzywajacych sie elementow - rozumiem. Czyli oleje, smary, plyn hamulcowy, zimmeringi w lagach, opony, klocki i szczeki hamulcowe, lozyska... To mozna wymieniac jak sie skonczy.
Ale po co rozbierac silnik jesli dziala i nie ma wyczuwalnych spadkow mocy?
Dwusuw sam da do zrozumienia, ze potrzebuje szlifu - po prostu na najwyzszym biegu nie bedzie szedl :banghead:.
Nie chce zebym zostal zle zrozumiany - nie mowie o zarznieciu na amen silnika i potem jego reanimacji, ale po co szukac dziury w calym?
Jak ma kase i wie jak to złożyc to niech robi. Wiesz chyba jak wyglada krzywa zuzywania sie elementów silnika.Jak cos lekko dzwoni czy ma "minimalny" luz to za niedługo bedzie mialo ogromny luz i bedzie dzwonilo mocno. W takim wypadku "jak dziala to nie ruszac" sie nie sprawdza
Greedo dzieki za pierwsza normalna odpowiedz na post mojego autorstwa :banghead:
No własnie w tym jest problem ze nie do konca wie jak to dokładnie zrobic , tzn bedzie to jego debiut jesli chodzi o rozpoławianie silnika od MZ 150 ( pomagac ma mu kuzyn mechanik wiec mysle ze nie bedzie tak zle:)
Co do tej krzywej zużycia - Ja optuje za wymianą samego tłoka + szlif i ewentualnie jakies drobiazgi ( to co wymienił zbychu :banghead:) czy szlif bez regeneracji wału cos da ?? czy jak robic - to wszystko od razu ??
Pzdr.
Czolem!
  Cytat
Greedo dzieki za pierwsza normalna odpowiedz na mój post :banghead:
Aha, czyli moj post jest nienormalny?
Dziekuje.
Jak podkreslasz stan bardzo dobry w moto, to ja to biore za punkt.
Zreszta, jak pytasz, czy sie oplaca, to ja wyrazam swoje zdanie.
Po co pytasz, skoro juz znasz uznales, ze warto?? A jak ktos sie z tym nie zgadza, to od razu po nim jedziesz??
Jesli moto dzwoni mocno to faktycznie rozebrac, szlif i jazda.
Wal powinien bez regeneracji wytrzymac 40 tys. km. Jesli juz ma luzy, a piszesz, ze przejechal 18 tys. km, to albo jest przestawiany licznik, albo moto bylo niemilosiernie katowane.
  Cytat
Czolem!
  Cytat
Aha' date=' czyli moj post jest nienormalny?
Dziekuje.
Pozdrawiam[/quote']
Zle mnie zrozumiałes -
Twój post jest w 100% normalny i wielkie dzieki za niego :D :banghead:
Nie obrazaj sie!! NIc do Ciebie osobiscie w tym poscie nie było.
To była osobista refleksja do greedo - Chodziło mi o wczesniejsze forumowe kontakty z nim :banghead:
JEsli poczułes sie urazony to przepraszam :cry:
Co do licznika - serio u mnie w miescie nie widziałem jakiej kolwiek Mz z przebiegiem wyższym niż 20tys. mozliwie ze cos było przy tym majstrowane ( 85 r - chyba powinien miec troszke wiecej km...) wał ma ba4dzo mały luz ok 0,3cm
Sam szlif przy rozwalonym wale nic nie da, zmarnujesz tylko tłok. Mialem tak w simsonie i musialem zmienic silnik na taki z dobrym wałem i bylo ok. Wiec niech robi lepiej regeneracje, a przy składaniu posiłkuje sie schematem slinika ETZ 150
  Cytat
wał ma ba4dzo mały luz ok 0' date='3cm[/quote']
0,3 cm to 3 mm!!!
W praktyce luz 0,1 mm kwalifikuje wał do naprawy a co mówic o 3 mm. Pewnie chodziło ci o 0,3 mm.
EDIT:
Chodzi o luz promieniowy (czyle ten góra - dół) łożyska stopy korbowodu, żeby nie było niedomówień.
Czolem!
  Cytat
a jak to jest jezeli chodzi o luz osiowy (czyli ze moge troche wal wepchnac i wyciagnac) bo u mnie jest tak z 1 moze 2 mm czy tak moze byc?
Jesli wal Ci lata z gory na dol 1-2 mm to ja sie zastanawiam' date=' dlaczego ten silnik jeszcze jezdzi ;'].
