[ROZ] Pomoc srubka wpadła na miejsce świecy
Czyli M5.
albo motor na bok.. wrZuc najwyzszy bieg 5 lub 6 i z wyczuciek krec kolem.. tu problem jest taki ze nie bedziesz mial wyczucia..
lepiej zrzucic dekiel magneta i krecic nim..
monter, Ty ja czy inny z podstawowa wiedza da rade, ale czasami z taka glupia rzecza mozna sobie problemow narobic...
Edytowane przez Croowab
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
8 minut temu, MichałSak napisał:
Chodzi mi o śrubę O gwincie na klucz 8. W jaki sposób mogę zmienić położenie tłoka?
No mówiłem 🤣
Z racji, że nie masz otworór rewizyjnych do kręcenia wałem to musisz zerwać dekiel (znaczy odręcić). Ten po prawej stronie gdzie jest uzwojenie. Tam masz śrubę i będziesz mógł kręcić.
Jego sprawa. Ma głowę i forum niech używa.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ogólnie ten motocykl jest bardzo ciężko poruszyć kolem na biegu. Żeby odpalić go na popych trzeba np quad bo inaczej bardzo ciężko go przełamać. Czy wsadzając tam jakiś drucik mam możliwość sprawdzenia czy jest tam ta srobka? Szukam już jak najprostszych sposobów bo nie chciałbym więcej nic uszkodzić. 😄
Monter, czasami zapominam, ze tatusiowie nie maja czasu dla swoich pociech i ich niczego nie ucza..
skoro sie ma ktm-a to niestety albo sie samemu ogarnia albo wozi do mechanika albo szybko pada i sienplaczebze ktmy to zlo i tandeta i w ogole gowni..
Michal ogladales uwaznie ten filmik co wkleilem??
Oglądałem I nie widzę sensu pisania tego że tata to tata tamto. Po co tutaj wołanie osób trzecich? Napisałem tutaj O pomoc jako osoba średnio znajaca się na motocyklach bo nie wiedziałem że jest to aż tak poważne I myślałem że odrazu dam radę to wyjąć. Czy na pewno chodzi o dekiel z prawej strony? Czy nie ma tam żadnej uszczelki? I na co mam uważać przy kreceniu ta śruba?
Widzisz, aby cos latwo i szybko naprawic to dobrze jest poznanie zasady dzialania. To by wiele ulatwilo. Ty chcesz aby ktos Ci palcem pokazal co nacisnac aby dzialalo.
Nie chcesz, nie musisz sie uczyc, nikt Cie do tego nie zmusza ale jak bys przeczytal co sie do Ciebie napisalo to bys to ogarnal.
Powodzenia, bo wychodzi na to, ze czekasz az ktos Ci to zdalnie zrobi.
Tylko pytam o wszystko dokładnie bo mam nowy cylinder A nie chciałbym go porysowac.dlatego przy odkreceniu dekielka są jakieś uszczelki? I na co mam uważać przy kreceniu ta śruba? Jestem zielony Ale chciałbym to zrobić sam A nie płacić komuś, Żeby potem śmiać się z mojej głupoty.
A jeśli już będzie to konieczne to na pewno porozmawiam z tatą bo sam tego nie zrobię.
  • _Monter_ zmienił(a) tytuł na [ROZ] Pomoc srubka wpadła na miejsce świecy
