>Co ile km zawory i czym grozi jak przeholuje w Bandicie
SajGoN
Co ile kilometrow ustawiac zawory w SUZUKI Bandit 600 rok 1999.
Piszą ze co 6000km jaka jest praktyka poza teoria.
Czy przy jeździe dynamicznej trzeba ustawiac częściej a przy jeździe spokojnej żadziej ??
Co sie dzieje jak przecholuje z kilometrami. Cos juz słychac wiec chyba trzeba pojechac do serwisu.
Pali mi 5.5 l/100km przy predkosci 110-120km/h wiec gaźniki OK. Co mozna jeszcze wymienic przy okazji lub zajżedz gdzieś ???
wiesz przeważnie książki serwisowe sapisane na podstawie tego co na temat motocykla twierdzą jego konstruktorzy - czyli ludzie z min. średnim :D wyksztalceniem.
Skoro myślisz że nie znaja sie na rzeczy to....
Trzeba sobie kupic szczelinomierz i co 6 kkm zdjac dekiel zaworowy i luzy sprawdzic, czasem sie zdarza ze trzeba ktorys poprawic. O 16 zaworowa glowice Suzuki trzeba dbac - to nie silnik yamy Genezis, ktory mozesz zostawic na 50 tys bez dotykania zaworow i nic sie nie dzieje. Najlepiej samemu nauczyc sie sprawdzania i ustawiania, bo nie jest to zadna filozofia a troche kasy oszczedzi.
Adam M.
Zgadza się najlepiej zrobić to samemu, z tym że trzeba wiedzieć jak, ale niejest to aż takie trudne.
Pytasz co grozi gdy luzy są nieprawidłowe.
Zacznijmy od zamałych luzów:
-w trakcie pracy silnika zawory są bardzo silnie nagrzane i chłodzone są przewodzą cieplo przez prowadnice i przez przylgnie zawororową/gniazda, gdy luzy są za małe zawór niedomyka się, przez co jest przegrzany i się wypala, ponadto nietrzyma ciśnienia w komorze spalania
Przy zadużych liuzach, elementy zaczynają o siebie uderzac (jest to dość charakterysytczny dzwięk) przez co wybijają się i deformują, tymbardziej zwiększając luzy. Doprowadza to takrze do zmian faz rozrządu.
Tak więc warto do nich zaglądać i kontrolować luzy regularnie.
W Badicie jest trochę roboty, może nie tyle skomplikowanej, bo poprostu spora ilośc surobeczek do poodkręcania. Ale jak już się dobierzesz pod pokrywę, to idzie szybko. Książka zaleca regulację co 6000. Z moje praktyki wynika, że zawsze po takim przebiegu kilka zaworów jest do poprawki. Czasami są to trzy, czasami pięć, ale zawsze jest coś do roboty, czyli wniosek jest tylko jeden - warto robić to w podamych terminach. Można oczywiście na upartego zrobić tysiąc czy dwa wiecej, bo zmiany luzów nie są duże, a czasmi np. chcemy dkonćzyć sezon, a dopiero potem rozgrzebywać motocykl.
POzdro, Pawel
