papi123 Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 (edytowane) WitamZrobiona głowica coś klepie szczególnie słychać na wolnych obrotach i na zimnym, powyżej 3 tys obrotów jakby już nie słychać. Luzy zaworowe 2x ustawiane i dalej to samo. Moto pali jest mocny w normie.Łańcuszek napięty rozrząd ustawiony. Ściągałem pokrywkę i nic złego nie widzę. Mogli coś z zaworami robić ? Morze się ma coś dotrzeć? Na razie przejechane 200 Km stukanie jak było tak jest. Olej Motul 5100 Edytowane 7 Maja 2019 przez papi123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 A jak kręcisz wałem kluczem to nie spotykasz w TDC (tudzież GMP) jakiegoś oporu? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Croowab Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Skoro klepie znaczy że coś jest źle ustawione. A skoro pali na siłę to stawiam rozrząd. Cytuj Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.” Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Sprawdź czy nie cofa się napinacz rozrządu, jest na nim śrubka na klucz 10,wykręć ja wkręć dłuższa do oporu i wtedy odpal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papi123 Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 W dniu 7.05.2019 o 17:33, Croowab napisał: Skoro klepie znaczy że coś jest źle ustawione. A skoro pali na siłę to stawiam rozrząd.Pali dobrze - pisałem ze nie jest słaby W dniu 7.05.2019 o 15:38, _Monter_ napisał: A jak kręcisz wałem kluczem to nie spotykasz w TDC (tudzież GMP) jakiegoś oporu?Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziolekfmr Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Zawory ustawiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Bylo w pierwszym poscie, co bylo robione w tej glowicy ?Dla mnie wyglada to na luzna prowadnice chodzaca razem z zaworem i pukajaca, ale moja szklana kula nie zawsze ma racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papi123 Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Panowie temat do zamknięcia. Sprawdziłem jeszcze raz napinacz łańcuszka i sie udało ustawić i nic nie puka już. Więc to łańcuszek był problemem. Dziękuję za podpowiedzi , problem rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
