Hamulce DUAL w moim Kawasaki Mean Streak
_Monter_
Właśnie z Crowem mieliśmy godzinną burzę mózgów i wyszło kilka opcji.
- sportowy, manualnie regulowany korektor siły hamowania
-korektor siły hamowania tnący siłę o połowę zawsze
-mały zacisk skuterowy, gdzie klocki mają małą powierzchnię
-zacisk tylny np. od R6 jednotłoczkowy
-przewody w oplocie
-może pompa radialna
Zasadniczo wolałbym zostać przy oryginalnej pompie i zostawiłbym chętnie w spokoju oryginalny tył pod nogę.
Podpinanie się pod odpowietrzniki zalatuje mi trochę manianą.
Myślę, że zacznę od zacisku skuterowego bo przy tym moja pompa powinna to ogarnąć. Kawa nurkuje ale z racji rozłożenia masy i niezbyt idącego tyłu w górę może skuterowy zacisk nie zblokuje koła bez żadnego korektora. Jeśli zblokuje to wtedy manualny lub tnący o połowę korektor. Tak mi się to roi w czajniku.
A może zamiast kombinować z pompa pomyśleć o przerobieniu wajchy żeby było łatwiej jej użyć? Np . piętą?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Mój staw jest zablokowany...więc ani piętą ani palcami. Muszę podnosić całe kopyto i jak kijem cisnąć.
Co do wcześniejszego Twojego postu i zacisku ze skutera to najpierw chcę spróbować a potem rozważać zacisk od R6 i manualny lub automatyczny regulator. Wolę zacząć od słabszego w stronę mocniejszego.
Chociaż teraz to myślę, że zacisk od R6 mam taniej niż skuterkowy a manualny regulator nie jest drogi...i to byłoby bardziej modalne do prób i testów tylko z kolei czy pompa wydoli...
Blagam...rady typu zmiana motonga albo przeszczep DUALa od hądy odpada bo postanowiłem to zrobic i to zrobię (miedzy innymi dlatego, ze kilka takich pytań juz było na forum) bo chę to mieć i znaleźć na to sposób.
...jako ten czwarty co nie wiedział, że się nie da.
...i tak wszyscy umrzemy...
Podpięcie się pod odpowietrznik to taka sama maniana, jak każdy inny patent za wyjątkiem pompy pod lewą rękę...
Mniejszy przepływ spowoduje brak konieczności regulatora....
Jak dla mnie ogólnie z tyłka problem...
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
Szanuję Twoje zdanie ale się z nim nie zgadzam. Nie czytasz moich postów ze zrozumieniem.
Od kiedy w odpowietrzniku masz mniejszy przepływ? Wykręć odpowietrznik i naciśnij klamkę i opowiedz czy choć na chwilę klocki dotknęły tarczy...
Na razie nie prowadzisz ze mną czysto technicznej dysputy tylko głosisz prawdy objawione, jedynie Twoje słuszne.
Jak Ci z tyłka problem to po co męczysz swoją szarą komórkę?
Hmmm... jest to możliwe, jak masz trójnik pod przednią półką, dołożyć trzeba dłuuuugi przewód najlepiej stalowy i podłączyc pod tył, może z przodu tylko pompę wymienić, żeby więcej płynu się lało, odpowietrzyc wszystko i sprawdzić działanie...
albo zakupić hamownię od Hondy Cbr 1000 dual i podmienić... ciekawe czy tam jest korektor siły hamowania, no bo więcej siły przykłada sie nóżką niż "palcami ręcznymi" ;-)
Napiszę kulturalnie...
Wiedzę masz nikłą... Usiłujesz zrobić z kupy ciastko....
Na zdrowie...
I powodzenia w twórczości...
Kiedyś mi się przewinął przez ręce skuter chyba majesty 250. Tam było tak że prawa klamka hamowała tylko przodem a lewa przód i tył. Może by z tego systemu coś podejrzeć?
Zaraz popatrzę na ten system.
To w hądzie ;)
http://www.hondaprokevin.com/2018-honda-pcx150-scooter-review-specs-price-mpg-accessories-pcx-150
Tutaj więcej. W tym systemie przedni zacisk znowu ma odseparowany cylinderek.
https://kupasmotor.wordpress.com/2017/05/23/safety-riding-sistem-cbs-combi-brake-system-honda-pcx-150-ada-delay-springnya-biar-lebih-aman-roda-depan-nggak-ngerem-duluan/
O właśnie. To, że w dualach przednie zaciski mają separację tłoczków to pisałem wcześniej ale info o tylnym separowanym to strzał w 10.
W międzyczasie pomyślałem o stuningowaniu oryginału u siebie na dwie oddzielne komory. Wszystko jest zamocowane a.
Ciekawostka. Zacisk tylny od pe w PL 70 zł a w DE 70€ :)
TT
...Ja wymyśliłem jednotłoczkowy zacisk dołożyć z odpowiednio spreparowanymi klockami (zmiejszona powierzchnia hamująca fleksą :) )
W teorii z fizyki, takie przycięcie klocków nie zmniejszy siły hamowania bo współczynnik tarcia nie jest zależny od pola powierzchni. Jedynie wpłynie na jego żywotność. Ale to tylko teoria :)
Co do regulowania siły hamowania to też od razu przyszedł mi do głowy regulowany korektor siły hamowania.
Cały czas magluje różne opcje. Na razie czekam na pogodę aby skończyć jazdami próbnymi wymianę uszczelek pod głowicami. Jak już będzie wszystko na top to wezmę się za realizację tego.
