Jump to content
SKUTER 4T CHINOL BIERZE OLEJ
OwerrBack
 Share
Recommended Posts
Ludzie pomóżcie rozbierałem ten skuter już z 10 razy raz nie dymi raz dymi na niebiesko czego to może być wina ?!. uszczelki dobra, głowica dobra,prowadnice dobre, pierścienie dobre a po 10 km drogi spalił 500ml oleju, jakieś inne pomysły czemu mi tak dymi ?
Link to comment
Share on other sites
Problem w tym, że to Ty go rozbierałeś i brakuje Ci podstawowej wiedzy aby dostrzec problem po rozebraniu. Sprawdzałeś kompresję? Robiłeś próbę olejową?
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Tyle oliwy by nie zjarał od pierscionków nie po kolei .
Jesteś pewien że pali a nie gubi ?? 0,5l przez pare kilometrów to zadyma jak za czołgiem T34 musi być .
Link to comment
pierścienie dobrze ustawione,zamki tak samo pali bo kopci jak czołg teraz dzisiaj znowu zmieniłem cylinder przełożyłem tłok i pierścienie i nadal dymi
Nie wiem albo dziś takie teraz częsci robią na godzinę jazdy
P.S jak rozbierałem głowice to cała była w oleju i ulepiona w nagar
Kompresje ma próby nie robiłem bo nie mam sprzętu takiego
A jeszcze jedno pytanie możliwe że winna może być pompa olejowa ? bo jak odkręcę bagnet to wypluwa olej czy tak ma być ?
Edited by OwerrBack
Link to comment
No niestety rozebranie i zlozenie na tych samych, czy starych czesciach gwarantuje ze nic sie nie zmieni.
Jesli rzeczywiscie kupiles caly kit na 80 ccm jak pokazany na zdjeciu to trzeba go przemierzyc i sprawdzic luzy miedzy tlokiem a cylindrem oraz luzy zaworow w prowadnicach, jak rowniez czy przypadkiem ktoras z prowadnic nie ma luzow w glowicy.
Te pomiary musi zrobic warsztat majacy odpowiednie oprzyrzadowanie ( mikrometry do mierzenia srednicy tloka i srenicowke do mierzenia srednicy cylindra na roznych wysokosciach i w obu plaszczyznach, oraz srednicowke do prowadnic + mikrometr do mierzenia srednicy trzonkow zaworowych ).
No i musza miec doswiadczenie, czyli musi to byc zaklad specjalizujacy sie w remontach silnikow.
Tak przy okazji zapytam - skad wiesz ze te wszystkie czesci sa "dobre" ?
Nowy nie znaczy dobry.
"P.S jak rozbierałem głowice to cała była w oleju i ulepiona w nagar "
Z ktorej strony i gdzie nagar byl najgrubszy ?
Link to comment
Od ssącego tak btw mam 4 cylindry 4 tłoki i na wszystkich to samo się dzieje
Bardzo kosztowna technika diagnostyczna...
Nie męcz siebie i oddaj to do mechanika.
Link to comment
Nie, nie jest to normalne. Silnik ma odmę w celu niwelowania ciśnienia powstającego w skrzyni korbowej. Znajdź i sprawdź.
Ściągnij serwisówkę do jakiegokolwiek chińskiego silnika 4T bo zapewne masz bt49qt silnik.
TT
Link to comment
TT
nie silnik mam 139qmb
Link to comment
TT
TT
A możecie podesłać link do jakiegoś dobrego tłoka z pierścieniami 80ccm
F5
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
