Talib8 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Witam,Jeżdżę hondą cbf500 i wydaje mi się, że za dużo mi spala, średnia wychodzi mi 7,66 / 100 co przy takim małym moto to chyba sporo. Był serwisowany kilkaset km temu więc filtr i regulacje powinny być ok.Sam jestem dużym facetem (100 kg wagi), latam prawie wyłącznie po mieście, do tego krótkie przeloty ( mam 7km w jedną stronę do pracy). Czy biorąc pod uwagę te warunki powinienem niepokoić się spalaniem?Wiem, że miasto i mały dystans ale kurde, prawie 8l taką pierdzawką? Dodam, że nie cisnę jej z reguły, rzadko przekraczam 8 tyś obrotów, najczęściej trzymam na 4-5.Kupowałem 500 z nadzieją na tanie dojazdy, a wychodzi mi nie wiele mniej niż samochodem....:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 drugi taki temat w ciągu ostatnich paru tygodni. kupują ludzie motocykle, i dziwią się że paliwo schodzi...chłopie, jeździsz po mieście, zakorkowanym, non-stop gaz/ hamulec, na dystansie który nie wiem czy wystarczy do rozgrzania motocykla, i dziwisz się że pali więcej niż łyżkę kosztownej benzynki? jak chciałeś mieć tanie dojazdy 7km to trzeba było kupić rower, albo coś w 125ccm (na 100kg to sam wiem, że to minimum żeby się toczyć). albo poczytać fm przed zakupem, zobaczyć co na dojazdy do pracy ludzie radzą (ja odkąd miałem, zawsze radzę skuter)jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Talib8 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Dzięki za odpowiedź.Nie dziwię się, że paliwo schodzi tylko chciałem dowiedzieć się czy tępo w którym schodzi jest odpowiednie :) Po prostu nie wiem czy tak ma być, czy muszę zacząć szukać rozwiązania bo patrząc na raporty spalania to nigdzie nie widziałem takiego ponad 7l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimbak Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Wyjedź za miasto na jakis krotki wypad tak zeby jeden zbiornik przepalić i jak nie zejdzie do niskich 5 to coś może być na rzeczy. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 No tak po prawdzie to na 500 7.5 to za dużo... mi w cb650 udawało się zejść do 5,5-5,7Obejrzyj świece - może za bogata mieszanka, potem można kompresję sprawdzić, gaźniki poczyścić.. generalnie trochę miłości okazać :) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
