Pavlak Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Witam.Pomóżcie gdyż już rozkładam ręce przy tym motocyklu. Przez ten problem praktycznie nie przejeździłem od zeszłego roku nawet 1 km. Problem z moją Hondą VFR 800 FI z 2001r na wtrysku i sondach. Silnik nie chce pracować na przednie cylindry. Tylne pracują bez zarzutu. Strzela do wydechu, jak i do góry (air boxa). - Luzy zaworowe - sprawdzone, są w normie. Wiadomo jak luzy to i po 10-kroć ustawienie rozrządu...cechy na wałkach.- Świece nowe, cewki sprawdzone, zamienione przednie z tylnymi i brak poprawy. - Wtryskiwacze zmieniane przednie z tylnymi w celu wyeliminowania możliwości że te przednie leją. - Synchro podciśnień. Sprawdzona cała elektryka. - Sprawdzona kompresja na wszystkich 4 cylindach i jest w ok.12,5-13 bar- Iskra jest, paliwo dochodzi. Świece niestety czarne, okopcone, z wydechu śmierdzi benzyną- Pompa paliwa sprawdzona, jej wydajność jest min.2-krotnie wyższa niż minimum wymagane w serwisówce. Najgorsze że nie wiem co ją "boli" gdyż nie mruga kontrolka FI ze wtrysku która oznaczałaby jakiś błąd więc już sam nie wiem.Silnik tylko pracuje na 2 tylnych cylindrach, podczas pracy gdy odłączę którąkolwiek cewkę od tylnych cylindrów silnik zwalnia/słabnie, z kolei z przednich cylindrów mogę odpiąć obie cewki a mimo tego brak różnicy w pracy silnika. Podczas próby odpalenia na samych przednich, mega strzały jak z armaty z wydechu i do filtra powietrza (wrzucam link do filmiku). Jedynie do głowy przychodzi mi regulator ciśnienia paliwa na szynie wtryskowej lub niesprawne ECU ale czy to by było powodem, chyba wcale by nie palił ? Przestawiony zapłon na przednich cylindrach, ale jak skoro tym wszystkim steruje komputer centralny. Pomóżcie już bo ręce opadają, zaczynam wpadać w depresję przez ten motocykl :/ - tutaj podczas próby odpalenia na samym przodzie, tylne cylindry zostały odłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Jak dla mnie to rozrządem bym się zainteresował. Nie wiem jak to wygląda w VFR ale na moje oko to przód nie jest na swoim miejscu. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlak Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Objaw jak źle ustawiony rozrząd, to prawda, jednak ustawienie rozrządu sprawdzałem z 10 razy, ostatnio nawet wczoraj. Wszystkie cechy się zgadzają i pokrywają zgodnie ze serwisówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Bo wał na suw pracy obraca się dwa razy, wziąłeś to pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavlak Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Bo wał na suw pracy obraca się dwa razy, wziąłeś to pod uwagę? :banghead: :banghead: :banghead: na śmierć nie pomyślałem o tym że może być wał o jedno 360st źle ustawiony względęm wałków rozrządu! Lecę na garaż sprawdzić :biggrin: Napiszę jaki efekt. OK temat rozwiązany. Faktycznie źle był ustawiony rozrząd, wał należało obrócić o 360st i ponownie ustawić cechy :cool: Szkolny błąd że aż wstyd :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Dzięki wielki za pomoc, w końcu wyjadę na drogi :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 No i gites :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Czesty blad, pamietac trzeba ze rozrzad ustawia sie na pierwszym cylindrze i wiedziec ktory cylinder jest pierwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 No i znowu pomogło forum :)Fajnie, że jest !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
