Miękkie manetki lub piankowe nakładki?
Po dłużej jeździe na motocyklu drętwieją mi dłonie, do takiego stopnia, że ledwo mogę wcisnąć sprzęgło.
Mam co prawda rękawice, ale niestety mało co dają, a może nawet pogarszają sytuację, bo są dosyć sztywne.
Dlatego moje pytanie brzmi gdzie kupić (konkretnie) miękkie manetki ma motocykl, lub piankowe nakładki?
Coś co ochroni przed wibracjami i zapobiegnie odgnieceniom dłoni czy drętwieniu.
Mam Hondę CB125F.
Twój problem być może nie leży w maszynie ale w tobie.
Jest taka jednostka chorobowa zwana cieśnią nadgarstka i polega na ucisku nerwów, czego objawem jest właśnie drętwienie dłoni...
Czyli szukając przyczyn, wziąłeś pod uwagę taką możliwość?
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
Możliwe że problemów jest więcej niż jeden, ale najpoważniejszym jest sam motocykl.
Kilka lat temu miałem Suzuki GS500E i tam tych problemów nie miałem. Komfort jazdy był znacznie wyższy i oczywiście to samo odnośnie dłoni.
Dlatego szukam zarówno bardzo komfortowych rękawic, jak i czegoś więcej co znacznie polepszy komfort jazdy na tym motocyklu.
Widzę te piankowe manetki za 70-80 zł, ale czy naprawdę warto?
Ja kilka lat temu nie miałem alergii, a teraz mam...
Popatrz się w PESEL. To, że kilka lat temu ci nic nie było nie znaczy, że jakieś zwyrodnienie, może zwiększenie wagi ciała, może niezdrowy tryb życia lub choroba zawodowa nie zmieniła całej sytuacji...
Mimo wszystko zalecam wszechstronne diagnozowanie problemu.
Pierwszą rzecz, którą trzeba brać pod lupę to pozycja na motocyklu, wysokość i ergonomia kierownicy względem rąk. Sztywne rękawice nie pomagają a zwłaszcza grube od strony manetki.
Trzymanie gazu jak się nie ma tempomatu też bardzo męczy mechanizmy dłoni. To wszystko z mojej autopsji.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
nakładki są tanie a mogą załatwić problem. Chyba że masz możliwość podmienić kierę - to zobaczysz czy coś pomogło.
Mam to samo - w Hondzie bez problemów, w fazerze wchodzą wibracje po 300 kilometrach... i będę kupował pianki.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Które z tych piankowych manetek polecacie?
Łatwa jest taka wymiana?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6937525699
http://allegro.pl/show_item.php?item=6738999163
http://allegro.pl/show_item.php?item=7003403684
Dlatego muszę kupić inne rękawice. Na tej stronie nikt mi konkretnych nie polecił. Zastanawiam się nad Rukka Utoo Gore-Tex.
