Kawasaki ER6n - Problem z hamowaniem
GUGi
Witam
Potrzebuję porady dot. hamulca przedniego Kawasaki ER6n z 2007 roku z ABS.
Znalazłem podobne tematy na innych forach, ale na żadnym nie odnalazłem odpowiedzi, dlatego nowy wątek.
Problem polega na tym, że hamulec łapie dopiero po dociśnięciu klamki do samej manetki gazu. Na oryginalnych klamkach, można powiedzieć że motocykl nie hamował. Po wymianie klocków (bo i tak były już na wykończeniu), płynu oraz odpowietrzeniu układu, lekko się poprawiło, ale nadal problem jest.
Wymieniłem klamki na akcesoryjne krótkie, zakładając że szersza regulacja coś pomoże - również minimalnie się poprawiło... Ale dalej jest to około 1 cm od manetki gazu...
I teraz pytanie - czy ewentualna wymiana pompy hamulca na bardziej wydają, np. z Kawasaki Z 750 mogła by pomóc? Czy w ogóle pompa z tego motocykla by pasowała do ER6? Może ktoś spotkał się z tym problemem i go jakoś rozwiązał? A może wymiana przewodów hamulcowych na przewody w metalowym oplocie?
Bardzo proszę o poradę, bo jest to uciążliwe. Motocykl hamuje. Ale co w sytuacji awaryjnej...?
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem.
Z góry dzięki za pomoc
Moim zdaniem problem leży w brudnych tłoczkach i uszczelniaczach.
Trzeba tłoczki wycisnąć po kolei, zdemontować uszczelniacze, co uszkodzone wymienić, co brudne wymyć/wyszorować w płynie hamulcowym, poskładać na pastę do tłoczków i będzie duuuża poprawa...
To bardzo częsta przyczyna - tłoczek z brudu stoi w uszczelnieniach i za bardzo się cofa po odpuszczeniu klamki bo ciągną go za mocno do tyłu gumy i dzieje się co się dzieje...
Edytowane przez MłodyWilk22
Stalowy oplot hamulców nie naprawi, a jedynie delikatnie poprawi czucie przy sprawnym działającym układzie.
Także doprowadź hamulce do porządku, a później można bawić się w stalowy oplot....
Jeśli przyczyna tkwi w pęczniejących gumach (bo hamuje, tyle, że klamka mu idzie do rolgazu) to naprawi. Z opisu pierwsze bym obstawił przewody.
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 2 miesiące temu...
Spotkałem się już wiele razy z opinią że w Kawie ER6N jest problem z miękką klamką hamulca w starszych modelach z ABS. W najnowszej problem po dobrym odpowietrzeniu układu nie występuje gdyż wymieniałem pompe ABS i hamulec pracuje prawidłowo.
Rozmawiałem też na ten temat z serwisem Kawasaki i twierdzili że przyczyną też może być źle odpowietrzony układ hamulcowy.
