Odpalanie na zimnym Aprilia rs 80/50
Bisior
Tak ,jak pisali koledzy wyżej..gażnik na stół rozebrać na części pierwsze,sprawdzić w szczególności dysze wolnych obrotów,możesz mieć również zatkany jakiś kanał w gażniku,możesz to wyczyścić w sposób jak wcześniej pisano,w myjce ultradzwiękowej,albo tak jak ja robiłem czyli idz po ocet do sklepu za 2 zł,i gażnik przynajmniej dobę musi w nim leżeć.W 90% wypłukuje ten syf ,którego ty nie widzisz
Zastanowiłeś się, co ocet robi z aluminium gaźnika?!
To, że ty tak robisz nie oznacza, że to jest dobra praktyka mechaniczna!
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
Kolego, dobre czyszczenie gaźnika to nie jest moczenie ani nawet gotowanie w occie. Bo i takie metody już widziałem.
Za to co roku na wiosnę obserwuję co zostaje na skutek odparowania paliwa zimą.
Są to żółty proch, podobny do siarki oraz gumowata substancja, jakby miód lub silikon. Te zanieczyszczenia są nierozpuszczalne w roztworze octu i niemożliwe do usunięcia z kanałów gaźnika.
Twoje sposoby to leczenie syfa pudrem a nie porządne i dokładne mycie, poprzedzające właściwą regulację.
A zna ktoś może odpowiedź na to, że jak mam wyłączony silnik i chce odpalić na pych to nie moge bo trzymam sprzęgło i wbijam 2 i jest tak jakby bez sprzęgła koło zablokowane
Edytowane przez Bisior
3 gażniki moczyłem w occie,w tym 2 od garbusa i jeden motocyklowy i było okej.Właśnie dlatego,że syf o którym napisałeś był w kanałach i mechanicznie był niemożliwy do usunięcia. Gość od Garbusa po roku przyjechał do mnie na regulację zapłonu,a gażnik,który mu robiłem pracował bez zarzutu,więc nie rozumiem dlaczego sugerowałeś ,żeby w occie tego nie robić.Oczywiście,że są pewniejsze sposoby,jak myjka ultradzwiękowa,ale wtedy liczył się czas,koszt i dostępność,bo 10 lat temu nie każdy warsztat taką myjkę posiadał. Jesteś w błędzie pisząc,że ocet nie rozpuści tych zanieczyszceń,owszem rozpuści,a gażnikowi nic nie będzie.
Sklejone tarcze sprzęgła.
Wbić najwyższy bieg, wcisnąć sprzęgło, poruszać pojazd przód-tył, żeby rozłączyć.
Wilku, widzę, że nie mamy o czym rozmawiać.
Aż dziw bierze, że koniem nie jeździsz.
Mamy do cholery XXI wiek i nie mieszkamy w Afryce!
