kamil_triumph Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 WitamMam problem ze swoim Street Triplem, a mianowicie motocykl nie odpala na gorącym silniku. Gdy jest zimy nie ma najmniejszego problemu natomiast na gorącym praktycznie nie chce kręcić. Czy to może być związane z regulatorem napięcia które w Triumphie często padają? Aku wymieniony na nowy. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 W jakim sensie nie chce kręcić. Rozrusznik nie ma siły zakręcić? Jeśli tak to od niego bym zaczął. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil_triumph Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Dokładnie, jakby rozrusznik nie miał siły. Z tym, że jak silnik trochę się ochłodzi to odpala bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Trzeba podpiąć pod komputer serwisowy, tak to można tylko gdybać, być może trzeba wgrać nowe mapy...Żeby cokolwiek wyeliminować, należy sprawdzić ładowanie, jak wszystko gra postąpić j/w... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 W dniu 1.04.2018 o 14:41, kamil_triumph napisał: Dokładnie, jakby rozrusznik nie miał siły. Z tym, że jak silnik trochę się ochłodzi to odpala bez problemu. Może dochodzić do przebicia po nagrzaniu. Ogólnie to ciężko powiedzieć bo przyczyn może być kilka. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rura_ Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Nie piszcie bzdur. Przede wszystkim po primo -motocykl powinien trafić do kogoś kto ma odrobinkę wiedzy na temat mechaniki.Secondo - odpowiedział już sobie kolega co temu konikowi najprawdopodobniej dolega (bo z opisu można by tak wywnioskować) . Na zimno kręci jak oszalały, na gorąco nie kręci... Jak ostygnie kręci ponownie... Co tu wspólnego mają mapy zapłonu? A co wspólnego może mieć regler? I tyle w temacie...Jeżeli Kolega nie zrozumiał przesłania, to polecam wizytę w warsztacie... Cytuj "O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ded Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Popieram, jeszcze prąd wypadałoby zmierzyć, ale pewnie rozrusznik do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ehhh... Quasimodo... może być walnięta mapa rozruchowa- może podawać zbyt bogata mieszankę, zbyt uboga również może być niepalna... dlatego radz ę podpiąć pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ded Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Ale co to ma do szybkości kręcenia rozrusznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Jezeli rozrusznik na goracym silniku nie ma sily krecic, to winna jest bateria ( slaba / niedoladowana ) albo duze opory na instalacji lub rozruszniku.Warto zaczac od instalacji, bo mniej pracy, a jak instalacja nie wykazuje spdkow napiecia to sprawdzic rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Aaaa... sorki, nie doczytałem, że słabo kręci... Elektryka do pomiaru...ale to też wcześniej napisałem hahahhahahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Janie, pisz pisz bo ja nie zawsze zagladam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
