Tommo Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Nędzny klocek to i w zacisku M50 będzie spowalniał a nie hamował.Zmieniły się pompy, zaciski, materiały cierne. To wszystko powoduje że w nowym, szybkim motocyklu możesz bez stresu wydajnie hamować jednym palcem. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Nie wspomnę nawet o systemach elektronicznych które zupełnie zmieniają sytuację na drodze. Cytuj Audi Sport Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 (edytowane) mogą być zapowietrzone , może być kiepski płyn , mogą puchnąć węże , mogą być kiepskie klocki , kiepski zacisk, pompa i pewnie wiele innych rzeczy . może być mocno zaniedbany zacisk (kiepskie prowadnice ) wtedy sama wymiana na najlepsze klocki nic nie da albo da baaardzo mało .Obstawiam że przez neta człowiekowi jak rozumiem wcześniejsze posty "małotechnicznemu" za wiele nie doradzimy a uczenie się mechaniki na hamulcach to pomysł mocno ...... niepraktyczny Edytowane 15 Stycznia 2018 przez kiler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Jezeli ktos jest niemechaniczny to do warsztatu i trzeba wydac na przeglad / naprawe - najprostsze rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus 61 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Jak juz wyzej wspomniano sprawdzilbym czy uklad hamulcowy jest OK ,czy zacisk prawidlowo dziala i na koniec odpowiednie klocki bym zalozyl ,np.Brembo Sinter.Ja na takich klockach latam i jestem w pelni zadowolony.Niesamowite brzytwy.Ps.Organiczne klocki odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
