Magiczna CRF 450
bartek0231
crf nie ma akumulatora :D
a jakie są objawy jak nie pali ? strzela kicha coś się dzieje czy po prostu cisza przy kopaniu ? jaka jest świeca po próbach nieudolnego odpalania ?
http://miszczua.cba.pl
Adam, CRFy nie mają aku.
Aaa, to przepraszam, nie siedze w tych sprzetach za gleboko :).
W takim wypadku za zbiornik energi el. sluzy duzy kondensator, wiec trzeba sprawdzic, oczyscic i przesmarowac wszystkie polaczenia elektryczne i z masa jak bimbak juz napisal.
Qupa, twoje metody to zwykle przelewanie gaznika, ktore w moich staruszkach robi b.dobrze naciskajacy plywak piprztyk zwany po angielsku "tickler".
Ostro przelewasz i musi zapalic. W obecnych warunkach przewod WN i fajka swiecy tez moga byc podejrzane, jak juz zapalisz to sprawdz w ciemnosci czy jakies iskry po przewodzie ci nie lataja.
ja jakbym w mojej xr600 tak zrobił to buta szukałbym w sąsiedniej wsi u kogoś w szybie od chaty więc nie wiem czy to dobry pomysł :D
Albo stara szkoła opalania każdego singla 4t, odkręcamy kranik czekamy aż gaźnik się napełni, zamykamy i kładziemy motocykl na prawy bok aż pocieknie paliwo, odkręcamy kranik i odpalamy, może głupie ale działa :)
Tam jest pompka przyspieszająca, więc niepotrzebne są takie zabawy, wystarczy pokręcić rolgazem.
To jest cross na gaźniku, więc kondensatora też nie ma ;)
Nie zdarzyło mi się żeby jakaś CRFa mi odbiła.
A co jest ?
Bo cos byc musi, normalny zaplon CDI tez ma w sobie duzy kondensator.
Misiek, bo nie skaczesz na kopniak tylko sama noga, jednym zdecydowanym ruchem go popychasz, wowczas najmniejsze prawdopodobienstwo ze odbije.
Jesli stale odbija to zaplon ma za wczesny.
Dlatego pytałem czy jak pokręcisz rolgazem, to czy odpali. Skoro odpala po podlaniu paliwa pod świecę a nie odpala po kręceniu rolgazem, to znaczy, że uszkodzona jest pompka przyspieszająca. Albo coś źle robisz. Tak czy inaczej gaźnik do roboty.
