GENAS_PMI Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 (edytowane) Witam,po ostatnim wyjeździe mam problem z Husqvarną. Odpala normalnie na ssaniu, chodzi jak zawsze ale po wyłączeniu ssania silnik pracuje trochę nierówno i kiedy dodam gazu na połowę i trzymam równo obroty - przerywa, z wydechu idą strzały ale silnik nie gaśnie sam. Objaw trochę podobny do tego, kiedy zapomnę odkręcić paliwo i zaczyna zdychać z braku paliwa.Objaw ten jest szczególnie uciążliwy, bo nie mogę utrzymać równo gazu. Jak odkręcę na wyższe obroty jest dobrze ale to tylko przy podjazdach. Podobnie miałem parę miesięcy temu, kiedy to stwierdzono problemy z zaworami. Jeden został wymieniony, bo się chyba skrzywił.Czy powinienem najpierw zrobić regulację zaworów? Jest to motocykl crossowy, czy to oznacza, że muszę regulować je częściej niż w Enduro? Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez GENAS_PMI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FireBlade954_299 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 w crossie 4T powinno się sprawdzać regulacje zaworów co ok. 20 mth więc zależy ile masz najeżdżone od ostatniej regulacji. Zacząłbym od podstawowego serwisu, regulacja zaworów oraz czyszczenie i regulacja gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Najprosciej zaczac od sprawdzenia sprezania.Wowczas wyjdzie czy zawory czy brudny uklad wolnych gaznika / problem z wtryskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GENAS_PMI Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Problem był po stronie zaworów. Okazało się, że trzeba wymienić oba ssące i problem ustąpił. Niestety cena za 1 zawór to 490 zł... Czas sprzedać 4 suwa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Czas znalezc odpowiedz na pytanie dlaczego sie gna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Czas na japonię ;) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
