Ciśnienie oleju
Witam
W związku, że na forum panuje wielki ruch :), a ja się zajmuje hobbistycznie olejami mam do Was prośbę proszę o podanie ciśnienia oleju (oczywiście odczyt ze wskaźnika jak ktoś ma ;)) na waszych motorach. Zbieram te informacje aby poukładać swoje wiadomości.
Przykład opisu:
model: FLHRSI
rok: 2005
typ oleju: Midland 20W50
przebieg na oleju: 4000km
ciśnienie na rozruchu: 35 PSI
ciśnienie na rozgrzanym przy 2 tyś: 30PSI
na jałowym na rozgrzanym: 10 PSI
Dziękuję z góry wszystkim tym co odpowiedzą.
Model:FLHRSI
Rok:2004
Olej:MOTUL 7100 20w 50
Przebieg na oleju około 5000 km
Ciśnienie na rozruchu (zimny silnik) 38 psi
Na jałowym rozgrzany 19psi
Nie mam obrotomierza więc ne wiem jakie ciśnienie przy jakich obrotach
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Model: FLHR
Rok: 1999
Olej: AMS Oil 20W50
Przebieg na oleju około 2000 km
Ciśnienie na rozruchu (zimny silnik) 60 psi
Na jałowym(około 800 RPM) (rozgrzany) 20 psi
Nie mam obrotomierza więc nie wiem jakie ciśnienie przy jakich obrotach, ale na szóstym biegu od jakichś 70 MPH trzyma równo 50 psi
<span style='color: rgb(128,0,0)'>Absens carens</span>
Może coś skrobnę ale za mało mam jeszcze info. Chciałbym jeszcze aby ktoś podał ciśnienie oleju na minerale.
Dziękuje oczywiście kolegą za wypełnienie danych oczywiście dane mogą być różne ze względu na pasowanie części w silniku użytych modów i wiele innych rzeczy.
Ale co można zauważyć, że na syntetyku ciśnienie oleju jest lepsze niż na minerale.
Co do ciśnienia oleju u kolegi streng9 nie będę się wypisywał bo ma zrobiony duży mod w silnku ;)
Za pozwoleniem kolegi przedstawie później analizę oleju Midland 20W50 po 4 tyś przebiegu ;).
Czekam na więcej info dziwi mnie trochę te forum prawie 200 osób odczytało wiadomość a 4 się wypowiedziało :).
Dzięki chłopy.
Witam,
Panowie myślę że te opisy nie są miarodajne co do wartości na tzw. rozgrzanym silniku . Co to znaczy rozgrzany po przejechaniu 10km w temp otoczenia 20st. czy po przejechaniu 100km 80mil/h w temp. 30st.?
Testuję swój silnik po remoncie kapitalnym i widzę że różnice są olbrzymie. W temp. 20st. po przejechaniu np. 40km na jałowym około 600 obr/min pokazuje 15-20 psi. A po locie 150 km po autostradzie z prędkością około 80mil/h w temp. 32st. gdy wpadłem do miasta w korek to pokazywało mi około 5-8psi.
Niestety wskazówka skacze dlatego piszę o przedziale.
FLHR 1998
Olej midland 20W50
Na zimnym 50 psi.
Na gorącym podczas jazdy około 30psi.
Na gorącym jałowy jw.
Jest dokladnie tak jak Fazik pisze.
Rozgrzany i rozgrzany to nie to samo.
Aby to w ogóle miało sens to nalezy podawac źródło odczytu cisnienia i najlepiej miejsce mocowania.
Np. ciśnieniomierz ACCEL lub Arlen Ness miejsce mocowanie - filtr siatkowy w korpusie silnika. itp...
Odczyty z cisnieniomierzy niskiej jakosci można sobie darowac, bo one potrafią przeklamac czasem o około 5 PSI szczególnie na rozgrzanym - wiec to nie ma sensu najmniejszego sie trudzić i wprowadzać ludzi w bład.
Odczyty z zegara na pulpicie Electry - sterowanego czujnikiem cisnienia VDO serii OEM - tez mozna sobie darowac, on oklamuje na plus na rozgrzanym silniku o jakiś 8 - 12 psi.
Sprawdziłem to przez te pare lat zabawy w HD.
Pulpitowy cisnieniomierz to zabawka - tzn. on pokazuje prawidłowo jak silnik jest rozgrzany, ale jak sie konkretnie polata to sa rozbierznosci i to duże... podobne do tych co napisałem powyzej. A własnie wszystkich powinny interesowac te warosci krytyczne... kiedty silnik potrzebuje oleju, a nie te spacerowe...
Tak wiec odczyty z pulpitu Electry to pułapka wg mnie...
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Witam... :)
Model: FLSTC Stage 1 , 70 KM , Tq 87 Nm , pompa oleju S&S , filtr oleju K&N , wskaźnik oleju Auto Meter miejsce mocowania - filtr siatkowy w korpusie silnika.
Rok: 1996
Typ oleju: Midland 20W50 Minerał
Przebieg na oleju: 2000 km
Ciśnienie na rozruchu: 30-40 PSI
Ciśnienie na rozgrzanym przy 2 tyś: 25 PSI ( 90 °C )
Na jałowym na rozgrzanym przy 600 obrotach : 8-10 PSI ( 90 °C )
Po wymianie oleju na Mineral Eurol 20W60 odpowiednio zimny 45-50 PSI , rozgrzany 28 PSI ,jałowy 12-13 PSI
Edytowane przez Darek Warmia-Mazury
  • 1 rok później...
Dzięki chłopy.
Hej Maniek...wrzucisz jakąś analizę , wnioski ? Z góry dzięki :) Pozdro
Jaki jest max obrotow HD - 5 tysi ?
Mysle ze odczyt max cisnienia powinien byc brany powyzej 2 tys, raczej z 3 tys w tym wypadku.
Typowy jest rowniez objaw o ktorym pisza Fazik i Fiss, czyli mocne rozgrzanie silnika po szybkiej jezdzie, lub po dlugim staniu w korku w goracy dzien.
Nastepuje wowczas wiekszy spadek cisnienia niz na rozgrzanym silniku o ja np szukalem oleju ktory w takich warunkach da w moim Tridencie 20 psi przy tysiacu obrotow silnika.
Takim okazal sie LoquiMoly SAE 10W60 full synthetic.
