Slalom wolny
PawelR
no to 50cm czy 20cm? "podkręcenie" to chyba mało adekwatne wyrażenie na przestawienie słupków ;)
Punkty na placu szkół i ośrodków szkolenia są wymalowane zgodnie z rysunkami pokazanymi wyżej. Podstawa pachołka jest szeroka, co daje sporo możliwości ustawienia mocniej podkręconego slalomu. Te 50 cm jest jak najbardziej realne.
Większość kursantów (w tym ja wiosną) ćwiczy ten wolny slalom do znudzenia na placu z pachołkami ustawionymi wg rysunku. Na kursie przestawiłem na pachołki by podstawa zasłaniała namalowany na placu punkt, a bramka była maksymalnie podkręcona. I nagle okazało się, że jest dużo trudniej a pamięć z poprzednich ćwiczeń przeszkadza, bo rytm jest zupełnie inny.
Na moim pierwszym egzaminie druga bramka była zdecydowanie mocniej podkręcona. Taki slalom da się przejechać, ale automatyzm z placu zaczyna przeszkadzać.
Przepraszam ale o czym Ty w ogóle piszesz? Jak "zdecydowanie bardziej podkręcona"? Przecież to reguluje rozporządzenie ministra, masz jak byk w przepisach rozrysowane jak mają być ustawione słupki (wyżej był schemat z pdf-a rozporządzenia). WORDy muszą się do tego stosować bo inaczej mogą mieć protesty i kłopoty - tak były takie sytuacje. Więc nadal pytam gdzie jest te 50 cm?
Co do przeciwskrętu to teoria jest taka że moto jedzie (obojętnie z jaką prędkością) cały czas po niewielkich łukach - nigdy prosto. Jedynym sposobem skrętu jest wytrącenie go z równowagi czyli pochylenie w stronę w którą skręcamy, a robimy to właśnie wykorzystując zjawisko przeciwskrętu. To jak później jest skręcona kiera zależy już tylko od prędkości.
Realnie to ta dyskusja jest o niczym, bo przecież każdy jakoś tam skręca i robi to intuicyjnie więc nie ma o co kruszyć kopii :).
Położenie namalowanych punktów jest sprawdzane i na pewno zgadza się z rysunkiem w każdym ośrodku i szkole. Pachołki rozstawiają ludzie. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że ich pozycja nie jest ustawiana dokładnie w punkt. Jeśli postawisz pachołek w taki sposób, by spód przykrył namalowany punkt, te 50cm uzyskasz bez problemu. Jestem przekonany, że slalom w ośrodku, gdzie zdawałem był ustawiony właśnie w taki sposób. Nie znaczy to, ze zrobiono to specjalnie, ale z grupy 5 zdających ze slalomu wyjechał jeden. Przez kolejne dwie godziny pojeździłem na takim ,,ciasnym'' slalomie i zapewniam, że było inaczej. Po rozmowie z instruktorem stwierdziłem, że WORD może i będzie miał problemy, jeśli zażądasz weryfikacji ustawienia slalomu, ale do momentu rozpatrzenia odwołania masz zablokowaną możliwość zdawania. Chciałbym zaznaczyć, że nie poszedłbym na egzamin, gdybym uważał, że którakolwiek z ewolucji wymaga szczęścia
Na przeciwskręcie się nie znam, ale skuteczność/szybkość inicjacji zmiany kierunku z pomocą przeciwskrętu jest dużo większa przy większych prędkościach, co potwierdza nasz kolega KS. Przy niskich prędkościach zmiana kierunku tą metodą jest mało dynamiczna.
Moze wsiadz na motura i przetestuj przy roznych predkosciach bo bzdety piszesz.
:crossy:
Tyle że napisałeś o tym wyżej tak jakby to była reguła, a to reguła nie jest. Schemat słupków jest ustalony rozporządzeniem ministra jak na schemacie, który tu ktoś zamieścił. To że gdzieś ktoś dał słupki źle nie oznacza, że tak jest i nie ma co straszyć ludzi i pogłębiać ich stresu przed egzaminem, bo jest już i tak wystarczająco duży.
Nie napisałem, że jest to regułą. Widziałeś, jak rozstawiane są pachołki ,,z reguły'' ?
Klod
NApisalem jekies bzdury ? Nie wystawil swoim starym swiadectwa ? No chyba, ze Ty nie widzisz.
Ty z tym posprzataniem to kpisz czy o droge pytasz ? Czy moize Tobie tez trzeba napisac, ze Ci sie do ryja nasra ?
JAk robisz to rob do konca albo zostaw i nic nierob.
z mojej strony na tyle.
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
Slalom zrobisz dobrze jeśli dobrze zaczniesz .Nie patrz na słupki bo będziesz na nie jechał. Staraj się zmieścić w 1 bramce mniej więcej w połowie odległości od słupka, a w zakręt wchodź przed nim a nie na jego wysokości. Ta sama zasada funkcjonuje na szybkim.Wiele osób robi ten błąd i patrzy na słupek jednocześnie zaczynając manewr na jego wysokości przez co w ostatnim etapie nie ma miejsca.Robisz to po prostu za późno.
A przecwiskret ? Kto początkujący zrobi przecwiskret z prędkością 10/h? Nawet na szybkim początkujący tego dobrze nie zrobi ...
Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
[...]A przecwiskret ? Kto początkujący zrobi przecwiskret z prędkością 10/h?[...]
Każdy... :bigrazz:
Po prostu nie ma innego wyjścia...
Robisz to świadomie bądź nie, ale robisz zawsze. Nawet, gdy stoisz. Nie ma więc czegoś takiego jak "prędkość stabilna" :D
