Pompa hamulcowa a kierownica typu Clip On (Suzuki GSX400F)
gutmmm
Witajcie.
Powoli kończę budowę Suzuki GSX400F na Cafe. Zostało sporo niuansów, a na to konkretne pytanie nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Mianowicie: czy kąt nachylenia zbiornika płynu hamulcowego ma znaczenie ? Intuicja mi podpowiada, że tak, natomiast widziałem kilka projektów z nachyloną oryginalną pompą. Wyczytałem również jedną odpowiedź na forum, że kąt nachylenia nie ma znaczenia. W motocyklu zmieniłem kierownicę na typ Clip On.
Pozdrawiam.
Edytowane przez gutmmm
Rozumiem, że chodzi o zbiornik zintegrowany z pompą i klamką.
Zastanówmy się, jak to wygląda....
W zbiorniku jest płyn. Na dole zbiornika są otwory, którymi przedostaje się on do pompy.
Położenie poziome czy jemu podobne pozwala na napełnienie zbiornika odpowiednią ilością.
Jeżeli zmienisz kąt, to czy napełnisz go odpowiednią ilością? No załóżmy, że tak. Najwyżej krzywo postawisz moto. Druga ważniejsza kwestia - czy w trakcie jazdy, manewrów, jakiejś nietypowej sytuacji jest choćby cień szansy, że poziom płynu odsłoni otwory pompy i doprowadzi do zapowietrzenia układu?
Na to pytanie musisz znaleźć odpowiedź.
Powodzenia.
Żużu77, Cieszyn, R12RT
Zależy jaki zbiorniczek masz. Są zbiorniczki z wypełniajacą je poduszka gumową, która sprawia, że przy lekkich przechyłach nie będzie problemu z zalaniem pompy.
Jeśli taki posiadasz to na clip on możesz montować.
...i tak wszyscy umrzemy...
Dziękuje Wam za odpowiedzi.
Załączam zdjęcie owego zbiorniczka na kierownicy: https://goo.gl/photos/DV2dwodHmXuSJZEx8
Czy uważacie, że jest sens próbowania (zalania/odpowietrzenia i sprawdzenie skuteczności) pompy w tym położeniu ? Pytam z powodów czysto ekonomicznych ponieważ aby to zrobić muszę kupić zestaw naprawczy do owej pompy.
Drugą opcją jest kupienie nowej pompy przystosowanej do pracy w takim położeniu. Jak się w ogóle za to zabrać ? Jaki parametr świadczy o tym, że dana pompa będzie pasować do mojego motocykla a ponad to do pracy pod takim kątem położenia. Jaka mogła by być orientacyjna cena takiej pompy.
Z góry dziękuje Wszystkim za pomoc.
Odnoszę, wrażenie, że nie przeczytałeś do końca mojego postu.
Daj zdjęcie swojego zbiorniczka ze zdjętym dekielkiem, oczywiście dekielek o wewnętrznej strony też ma być na foto.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
https://www.facebook.com/26Blondi/
Nie chce mi się wklejać fotek bo za dużo roboty, a jestem leniwcem, zatem masz tu link do fejsa, znajdziesz tu kilka filmów z kamery na baku gdzie widać mój cudowny patent ala cytryn-gumiak garage. Zbiorniczek jest zamocowany tak, że pozazdrościć może najlepszy rzeźbiarz na dzielni. Zrobiłem mocowanie "na szybko" żeby tylko zbiorniczek mi się nie obracał przy odpowietrzaniu hebli, ale jakoś tak z braku czasu i zgodnie z ideą "ma jeździć a nie wyglądać" przelatałem tak cały sezon....
Nie bój żaby o montaż, heble mi się nigdy nie zapowietrzyły, a motocykl leżał niezliczoną ilość razy i pochylany był też dość mocno ; )
Nie chce mi się wklejać fotek bo za dużo roboty, a jestem leniwcem...
Z tego też powodu nie przeczytałeś jego postu dokładnie...on pompę zintegrowaną ze zbiornikiem.
