Suzuki GSX 600FU Zacisk hamulcowy tylni
Witam mam problem z zaciskiem hamulcowy tylnymi suzuki gsx 600fu. A mianowicie zakupiłem nowy zacisk, założyłem odpowietrzylem,podłączyłem przewody założyłem klocki, i problem jest taki że gdy jadę i parę razy wcisne hamulec to klocki zaciskaja tarcze ale za mocno ze ledwo co mogę go pchać. Więc krótko mówiąc problem jest taki że klocki nie odbijają tylko zaciskają tarcze. Jaki może być problem? Coś z przewodami? Ź klockami? Syfy w środku?
Edytowane przez matt.97x
Ale wcześniej miałem zacisk który działał normalnie no ale spróbuję. Czyli- ściągam zbiorniczek z przewodem wylewam plyn-przedmuchuje sprężonym powietrzem zakładam wlewam płyn odpowietrzam i będzie 'moze' działać?
No to trzeba byc precyzyjnym w zadawaniu pytan.
Dla mnie nowy to nowy, a nie "nowokupiony uzywany".
W takim przypadku gdy na poprzednim wszystko bylo dobrze, to moze byc sprawa zapieczonego zacisku, gdzie tloczki nie cofaja sie po puszczeniu klamki, jesli zacisk jest rzeczywiscie nowy to winna jest pompka.
