Wybór myjki ciśnieniowej
mort3n
MOIM ZDANIEM (tak zapraktykowałem) kup jakąkolwiek markową (mam taniego karchera), a potem idź do gościa który prowadzi myjnię
i kup od niego liter płynu do nabłyszczania. ( W hurtowniach to chyba specyfik po mini 50L dostępny).
W zasadzie każda myjka ma zbiorniczek na płyn i tam na koniec to wlej.
Moja praktyka to:
-delikatnie zlać moto wodą na przynajmniej minutę przed myciem
-umyć dyszą z 30cm, a co nie idzie dotknąć gąbką, nie bliżej
-plamy asfaltu (smoły z naszych super dróg) zmyć tłuszczem lub zmywaczem poligraficznym
(mieszanina benzenu, ksylenu i toluenu)
-wlać do zbiorniczka odtłuszczacz (ja używam płyn do naczyń - ale nie stosować bo patent)
i umyć moto, potem wężem bez myjki, wolnym ciekiem opłukać powoli.
-zapodać myjkę z nalanym do zbiorniczka płynem do nabłyszczania z myjni i zostawić
-wytrzeć lusterka i owiewkę i koniec
Najbliższe 2 tygodnie to tylko komary z owiewek ścieramy, reszta lśni.
Pozdro
Edytowane przez wiciu_r
Ja zajeździłem już 2 tanie myjki i kupiłem w końcu "średniego" Karchera 5/11C z serii PRO z mosiężną głowicą i jest git!
Używam go do mycia samochodów, motocykli, sidingu na działce, dachówki bitumicznej, drewnianego tarasu, ze specjalną obrotową szczotką kostkę na podjeździe, z przystawką do piaskowania na mokro czyści wszystko czego sama woda nie daje rady :biggrin:
Podstawowa sprawa - ZAWSZE filtr do wody! Nie macie pojęcia jaka ilość szlamu gromadzi się w szlauchu, który leży chwilkę na słońcu.
No i jeśli grat stoi w nieogrzewanym garażu - na zimę trzeba dokładnie wylać wodę bo żeliwne/plasikowe/mosiężne odlewy popękają.
Hmmm.....mam Karschera ale już z dwa razy naprawiany ........ ale w sumie to pracownicy używają więc pewnie nie szanują :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A jak szukać tej piany czy rego srodka do mycia? Jaki najlepszy? Bo tozumiem ze po prostu koncoeke ze zbiornikiem musze miec i tyle
Klod w myjce Karcher powinienes miec zbiornik na plyn, pistolet do mycia mialem z dysza regulowana, pewnie i Twoja taka jest, bylo +/- zakrecasz dysze na minimum i idzie piana malym cisnieniem po wlaniu plynu do zbiornika w maszynie. Ja uzywalem Karcher oryginalnego, sa napewno i inne dobre, ja tego mialem pod dostatkiem.
Co nie zmienia faktu, że jak mam rozwijać przewód i bawić się z tym ciśnieniowym (sztywne cholerstwo i nie chce się układać) to wolę podjechać 200metrów na myjnię.
Podobnie z odkurzaczem garażowym, przydaje się jak trzeba garaż sprzątnąć, ale jak mam odkurzać auto to znowu wygrywa lenistwo i na myjni samoobsługowej odkurzam za dwa złote :biggrin:
spróbuj na przeciętnej myjni samoobsługowej umyć podwozie , silnik , albo np maszynę budowlaną czy quada na którym leży pół metra gliny -zaraz jakiś cieć wyskoczy i cię obrzeza
http://miszczua.cba.pl
  • 1 miesiąc temu...
Dlatego ja zainwestowałem w taką. Co prawda są lepsze, ale mnie wystarcza. A przy okazji mam spokój i nie musze się użerać z nikim na myjni, że za długo myję albo jak można tak pojazd zabrudzić :) dodam, że do najbliższej myjni też mam kawałek drogi
Edytowane przez jeszua
spam
  • 3 tygodnie później...
Ja posiadam Karcher HDS 790C i polecam.
Do tego mam pianownicę, i lancę 2m.
Grzeje wodę bez problemu na zwykłą ropę.
Mało awaryjny model. Serwis bez problemu jak chodzi o części zamienne.
Tu filmik z spłukiwania ciepłą wodą. Zero zacieków i nie trzeba biegać z ręcznikami czy mikrofibrą.
Edytowane przez gandziorz
