Problem z kompresją aprili rs 125
Nestle
Witam, może mnie ktoś rozjaśnić o co w tym chodzi, a więc tak zabrałem się za remont aprili rs 125, rozebralem silnik, wysłałem cylinder do honowania i sprawa wygląda następująco ; przed remontem miałem 6 barów kompresji, po honowaniu cylindra i pomierzeniu go wyszło że cylinder ma 54,01 mm a więc zgodnie z zaleceniami wossnera dobralem tłoka 53,96 ( 5 setek luzu montażowego ma być) złożyłem wszystko pięknie ładnie, odpaliłem, pochodziła chwilę, zgasilem, mierze kompresję i uwaga 5,5 bara na ciepłym. I o co ty chodzi, tłok dobry, honowanie dobrze zrobione (mierzylem średnicówką), manometr dobry a tu 5,5bara na nowym tłoku (nie, pierścionki prawidłowo założyłem xd) i tu moje pytanie, o co w tym chodzi?
Mam zamiar zamówić tłok Vertex 53,97 (vertex zaleca 0,03 setki luzu) czy będzie większa kompresja?
Aha i dodam jeszcze że luz na zamkach pierścionka gdy wsadze do cylindra mam 6 dych, według mnie wychodzi na to że tłok jest za luźny a mimo wszystko jest dany zgodnie z zaleceniami wossnera, czy jak dam ww vertexa będzie większa kompresja czy lepiej będzie kupić nowy cylinder z tłokiem i nie bawić się w kupowanie tłoków?
Będę wdzięczny za pomoc.
ona ma rozrusznik ? akumultor naładowany jak trzeba , filtr powietrz czysty ?
http://miszczua.cba.pl
Aaa, a pytasz dzika czy sra w lesie?
Nie no żart, oczywiście że otworzyłem
Dobry żart ale było wiele tematów kilkustronicowych i po wyczerpaniu się pomysłów założyciel wątku w końcu oznajmiał, że nie zrobił tego co dla wszystkich podpowiadających wydawało się sraniem dzika w lesie.
Jak wszystko niby gra to obejrzałbym jeszcze raz co tam się dzieje, miałem ostatnio pacjenta co mu zamek wysunął się i zrobił rów melioracyjny w cylindrze.
...i tak wszyscy umrzemy...
A ja bym pojeździł i poczekał aż pierścienie się dotrą do gładzi cylindra , wtedy mierzył ciśnienie .
Fakt, tyle, że pojeździł a nie pyrkał w garażu.
Zamówilem tłoka 53,97, jak się może dotrzeć jak luz na zamkach pierścionka mam 0,60 to co pojezdze chwilę i pierścionek się rozciągnie i z 0,60 zrobi się 0,20 i nie będzie kompresji puszczało? 😂
Do zamknięcia
