Honda MTX 125R nie idzie tak jak powinien iść z niskich obrotów
agro18
Witam od razu mowie że przepraszam jeżeli taki temat już był ale mam problem z tym motorem. Problem polega na tym że motor nie idzie tak jak powinien iść z niskich obrotów z wysokich tak od 5-6 tyś leci jak głupi już i nie wiem za bardzo czego może być to wina nie jestem fachowcem a to jest mój pierwszy ala cross. Po zakupie jechał bo jechał nie miałem wcześniej 2t wiec nie wiem jak powinien on zachowywać się i dlatego uważałem że zasuwa jak głupi ale teraz odczułem że z niskich obrotów straszny mól z niego jest. Wymieniłem w nim linkę gazu gaźnik złożyłem tak jak był wcześniej fakt manetka nie wraca sama muszę ją ręka odciągać ale akurat to mi nie przeszkadza jakoś w jeździe ustawiłem obroty bo wcześniej chodził cały czas na 3 tys jak stał teraz ustawiłem tak 2000-2200 nie wiem czy to są dobre obroty czy może ustawić na 1500 czy ile bo za bardzo się nie znam koło gaźnika miałem dwie śruby jedna z taką sprężynka bliżej wlotu wężyka a druga jakaś mała bardziej z prawej strony może powiedzie mi do czego one służą bo kręciłem obiema to może coś źle ustawiłem ? Kolejne pytanie jak przeczyścić cały układ paliwa czyli gdzie jest filtr paliwa filtr powietrza gdzie znajdę w tym modelu bo nie wiem ;/czy świece też zmienić na co mam zwrócić uwagę jak ją wykręcę?Paliwo nie leci nigdzie z boku czyli raczej go nie zalewa płyn w chłodnicy nie ucieka cały czas jest tyle samo czyli chłodnica jest szczelna. Napiszcie tylko szczerze co wymienić aby poprawić jego moc z niskich obrotów bo chyba 2t powinno kręcić się od startu aż do końca. Z chęcią bym go dał do mechanika aby mi to zrobił sek w tym ze u nas w mieście nie ma fachowców od takiego sprzętu bardziej tylko skutery robią i nie wiem czy jest sens w ogóle do nich jechać pytać o takie coś. będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
P.S Motor w tamtym roku miał kapitalny remont silnika i aby go dobrze dotrzeć kolega zrobił prawie 1000 km normalnej jazdy bez żadnych katowań.
Edytowane przez agro18
  • 1 miesiąc temu...
Po co grzebiesz przy motocyklu jak nie wiesz takich podstawowych rzeczy??
Prawdopodobnie jest to wina gażnika, sądząc po tym co przeczytałem.
Te dwie śruby o których pisałeś,są bardzo ważne.
Pierwsza ta ze sprężynką służy do regulacji wolnych obrotów, ta druga do regulacji składu mieszanki paliwo-powietrze
Jeśli jest to żle wyregulowane,najczęsciej objawy sa takie jak opisałeś
Ważnym elementem jest też ustawienie iglicy, jak i to jaką masz dysze główną.
Obroty ustawiłeś za wysokie,prawidłowo powinny być ustawione na ok 1200 obr/min na biegu jałowym.
Do sprawdzenia też filtr powietrza czy nie jest zapchany,filtr powinien się znajdowac przed gażnikiem.
Świeca tak samo,kolor świecy dużo powie.
Kolejną rzeczą do sprawdzenia - zawór wydechowy,może on być cały czas otwarty dlatego masz słaby dół.Prawidłowo powinien się on otwierać przy wyższych obrotach przeważnie 6000obr/min
Generalnie jak nie masz zielonego pojęcia o czym ja tutaj napisałem,to oddaj ten motocykl mechanikowi,bo narobisz sobie jeszcze więcej problemów z nim niż masz teraz.
Edytowane przez SamotnyWilk
nie słyszałem o takim 2T :D
http://miszczua.cba.pl
