Ekonomiczna jazda samochodem
ZIGGI
he, he, jezeli nie do dechy to w koncu ile ?
:crossy:
Zależy od samochodu i silnika. Jak masz koni i momentu pod dostatkiem, to można wcisnąć. Jak masz silnik od kosiarki to zechla więcej a efekt będzie znikomy.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
Ekonomiczna jazda to jest płynna i równa.
Bez zbędnego przyspieszania bo to generuje największe zużycie.
Szybko osiągnąć zakładaną prędkość i trzymać.
Mi gulf bierze 5.6l ropy jak na trasie jadę zazwyczaj w okolicy 140 z 4 osobami.
Gdy jeżdżę po okolicy/ mieście samemu to 6 z hakiem bo ciężko zrobić eco drajwing
Edytowane przez fincher
Ja uważam że lepiej jest trochę docisnąć i urwać z przejazdu te kilka czy kilkanaście minut, bo wtedy jest luźnej na drodze co przekłada się znowu na możliwość jazdy bardziej ekonomicznej. Najwięcej się przepala jak z każdej strony ktoś Ci przeszkadza.
Mongor, odstawiłeś leki, czy Ci się magia świąt udzieliła?
Nie wiem gdzie Ty żyjesz, ale czy w "zdaleka" nie macie dróg jednokierunkowych z kilkoma pasami ruchu? Chociaż z dwoma? Nie wiem co Cię ciśnie i w co Cię ciśnie, ale jeśli dynamika jazdy to dla Ciebie jest tylko chamskie wyprzedzanie na zatłoczonej drodze dwukierunkowej, to oznacza że na prowadzeniu samochodu znasz się tak samo jak na karpiach. :)
Na samej Modlińskiej w Warszawie, na odcinku 4km można urwać z przejazdu kilka minut. Wystarczy ruszyć ze świateł z pool position i załapać się na następne zostawiając resztę startujących na czerwonym. Warunkiem jest tylko to, żeby nie trafiać na skończone pi*dy na lewym, które nie wiedzą do czego ten pas służy.
Mógłbyś również doprecyzować, czy mówiąc "baranowi", miałeś na myśli mnie? Czy tak ogólnie napisałeś?
W sumie, można zauważyć że spalanie jest zależne od pory dnia.
Jadąc w nocy zawsze spali mniej niż w dzień, dziwne prawda?
Może by tak zakazać jazdy dniem skoro w nocy mniej pali??? :)
Bardzo prosta sprawa ....... temperatura powietrza ma duży wpływ na spalanie ........ no i w nocy mniej aut.
p.s. W trasie wystarczy spokojnie wyprzedzać, bez gazowania, "skakania", zajeżdżania i spalanie niskie a czas taki sam jakby się "szalało"
ja myślę że raczej niewielki , bez przesady mamy 21 wiek , auta mają wielopunkt z czujnikami w dolocie , nwet w astrze 1 wtrysk bierze poprawkę na temp powietrza podając paliwo a co dopiero w jakimś skomplikowanym wielopunkcie......
duży wpływ to może mieć w kaszlaku skodzie 105 czy ogarze 200 ale takich już nie ma.......
Wygląda to wtedy tak. Wjechał na siłę, chociaż tak nie uważa, pomimo tego że kierowca z przeciwka mało majtek nie zabrudził, no ale nic się nie stalo. Przecież jedziemy dalej. Ten, któremu zajechał drogę, hamuje. Ten, drugi za nim, też, trzeci widzi światła stopu i i znów, 4,5,6,7, ....100. Baranowi jednak sie wydaje, że nadrobił na 15 km 15 min. Prawda jest taka, że powkurwiał wszystkich, a tak naprawdę jest 1,5 sekundy wcześniej niż gdyby jechał normalnie jak cała reszta.
nic dodać nic ująć :D
http://miszczua.cba.pl
Co do otwierania przepustnicy tez sie zgadzam, jak napisal kolega kilka pieter wyzej cos kolo 75% zdaje sie byc optymalne jesli chodzi o ekonomiczna jazde.
Wazne zeby wszystkie manewry wykonywac plynnie, zdecydowanie, dostosowujac biegi do obrotow- czyli utrzymujac je w granicy maksymalnego momentu.
Co do eko. jazdy na to sklada sie wiele czynnikow, wiekszosc chyba juz padlo, ale mozna jeszcze kombinowac z cisnieniem w oponach- zawsze pare groszy do przodu.
Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza
