[ROZ]Dziwne zachowanie sprzęgła w Suzuki GSXR K6 600
undefinedman
Cześć Wam,
ogólnie temat miałem ciężki z mechanikami, tj. tłumaczyłem dwóm przez rok, że coś się dzieje z motocyklem od pewnego czasu.
Podczas ruszania moto nie ruszał od razu, lecz po powiedzmy pół sekundzie. Uczucie było takie, że coś się musiało obrócić i dopiero napęd zaskoczył.
Mechanicy rozbierali moto, jednakże nie doszli co z nim nie tak. Sezon zakończony, więc postanowiłem sam go rozebrać. Rozebrałem sprzęgło i teraz zobaczcie na filmik
Okręcam koszem sprzęgła w prawo i w lewo, zupełny luz, koło stoi w miejscu dopiero jak przekręcę bardziej, koło zaczyna się ruszać.
To zachowanie idealnie pasuje do mojego problemu i uczucia, że coś musiało się przekręcić parę cm, żeby napęd zaskoczył.
Pytanie, czy to co widzicie na filmiku jest normalne? Jeśli nie, to co jest uszkodzone?
Na każdym biegu, tendencja jest taka, że na jedynce ten luz jest największy ~10 cm obrót, podczas gdy na szóstce najmniejszy około ~3cm.
W misce raczej nie było żadnych ubytków skrzyni.
Zauważyłem ten luz około rok temu i był minimalny, z biegiem czasu zaczęło się to pogłębiać.
Ciężko cokolwiek powiedzieć co tu jest nie tak, mogą być wyrobione wielokliny na wałkach od skrzyni ale to musiałyby być wyrobione wszędzie a to raczej mało prawdopodobne, wieloklin od zembatki zdawczej,wieloklin od kosza sprzęgłowego. Jeśli po zdjęciu miski patrząc od dołu widać skrzynie to możesz ją zdjąć zajrzeć, podkręcić i przypatrywać się co się kręci a co załapuje po przekroczeniu tego luzu,
zdejmij element, którym kręcisz i sprawdź części 5,16,17 - jak na moje ktoś "zapomniał" o elemencie 17
http://www.suzukipartshouse.com/oemparts/a/suz/508b0929f87002353072360d/clutch
edit - ale jak Baba mówi, że OK to pewnie ok ;)
Edytowane przez konrad1f
w sumie, zapomniałem że tam jest antyhopping więc warto sprawdzić, bo w samej skrzyni to nie ma co być uszkodzone.
  • 2 miesiące temu...
Napiszę - może komuś kiedyś sie przyda ta informacja.
Przyczyną był najprawdopodobniej docisk sprzęgła. W każdym razie ten element został wymieniony (plus tarcze i przekładki) i stuk podczas ruszania (spowodowany jak mniemam tym luzem) zniknął.
Why... So... Serious
Dzięki Limo za ten post.
...i tak wszyscy umrzemy...
docisk w sensie?
-część nr 13?
