HD Electra
Witam wszystkich miłośników HD jestem Tomek z okolic Raciborza choć motocyklami poruszam się już parę ładnych lat to tydzień temu udało mi się kupić pierwszego HD Electra Glide 2008r.liczę że pomożecie mi w sprawach tej marki bo niewiele można znaleźć poza forum w języku Polskim i tu moje pierwsze prozaiczne pytanie jakie ciśnienie powinno być w oponach w electrze przód- tył z pasażerem i bez z góry dzięki i pozdrawiam
Tylko kierowca przód i tył 2.5 bara , kierowca i pasażer przód 2.5 , tył 2.8 parametry dla standardowych opon , dane z serwisówki Haynes
Ciśnienie w kołach to nie wszystko , tylne amorki powiesiłeś mieć tez pompowane ( potrzeba pompka niskociśnieniowa - na Allegro od 180 zł ) i dla twojego modelu kierowca do 68 kg - 0Bar , kierowca 68-91 kg - 0-1.035Bar ; kierowca więcej niż 91 kg - 0.345-1.035 B ; kierowca + pasażer 1.38-1.725B ; Max dla tych amorów 2.415 Bara . Dane dla normalnych amortyzatorów tzn . Standardowych
W dziale Harley znajdziesz taki temat porady - tam pisz i tam czytaj . Dodatkowo warto zainwestować w servisówkę.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Ta pompka rowerowa to niekoniecznie ten manometr w rowerowej jest dużo mniej dokładny - tez sam chciałem zarobić i niestety musiałem kupić taka dedykowaną - ostanio na allegro były pompki za 120 pln.
dziś oglądałem amorki i zauważyłem że są one połączone wężykiem a wróciec do pompowania jest tylko przy jednym i tu pytanie- czyli wartości podane przez kolegę " chyrcio" mnożymy razy 2 czy manometr pokazuje daną wartość 1 amorka
Do pompowania amorków jest tylko jeden króciec. Rurki są połączone razem. Jeśli mogę Ci zaproponować to kup sobie serwisówkę lub zaciągnij z netu. Będzie to lepiej dla Twojego moto i dla Ciebie. Jeśli chodzi o pompowanie amorków ja sobie kupiłem w Lidlu chyba około 80zł były takie małe kompresorki samochodowe na akumulator. Sprawdza się ok tylko należy pamiętać, że ciśnienie ma być 10psi, czyli trzeba uważać aby uszczelniaczy nie wywaliło i będzie problem.
ha żeby to był to takie proste to bym już dawno zaciągnoł sobie serwisówkę po polsku bo tłumaczyć każde słowo to nie tak, próbuje, ale wpisując słowo harley i dalej polski wyznacznik wyskakują strony anglojęzyczne na razie liczę na waszą wiedzę i wyrozumiałość
Zaciągnij coś w tym stylu https://www.harley-davidson.com/en_US/Content/Pages/Owners/om/2010/en/TOURING/file-5.comp i włącz translator , a resztę musisz się domyśleć . Kolega wyżej ma nick chorcio- popełniłeś błąd.
Amorki są jak naczynia połączone - pokazuje ciśnienie jakie jest w obu amorach( w każdym jest takie samo)
Lechu wiem - ja tylko pisze o pompce , te rowerowe maja większa podziałkę . A amorki są spięte i dane co podałem się nie mnoży .
