kxf 250 przerywa na wysokich obrotach i niepali na zimnym
kxf250 06r
witam,kupiłem kxf 250 z 2006r i mega przerywa na wysokich obrotach i nie pali na zimnym silniku dopiero jak się rozgrzeje i to też opornie .Na początku paliła na kopa. w czym może być prąblem?
Osobiście obstawiał bym coś z elektryki ,ale mogę się mylić.
Świece założyłem irydowom lecz bez zmian.
Sprawdzałem i jest założony moduł od rmz 450 z 2006r
Zamówiłem do kxf 250 miał być niby z 2006r a okazało sie jak przepisałem numer że jest z 2004.Chodzi na nim 3 razy gorzej .
Może być moduł z innego roku??
Świece irydowe montuje się w motongach na wtrysku. Jeśli zdarzy Ci się mieć ubogą mieszankę, to są duże szanse że upali się elektroda i wpadnie do cylindra robiąc drogą usterkę.
Dla zainteresowanych mogę wkleić kilka zdjęć z takimi defektami
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Gdzie się takich bzdur dowiedziałeś?
Świeca irydowa może być stosowana w każdym silniku z zapłonem iskrowym.
Według producentów taka świeca, ma większą żywotnośc około 20 000 km,,ma zwięszyć moc o 4%,obniżyć zużycie paliwa, ,zmniejszć emisję spalin CO2 i poprawić rozruch silnika tak opisuje swój produkt japoński Denso
Miałem irydowe i jakoś znacząco nie zauważyłem różnic. Silnik troszke lepiej odpalał, zużycie nieznacznie spadło i nic pozatym. Przy cenie jednej świecy w granicach 50 zł nie wiem czy jest sens,pchać się w irydowe jesli ktoś ma czterocylindrowca
Wilku,dwa razy miałem zonka i jeden z moich kompanów, z którym latam po torze.
Pierwsza upaliła się po 2 mth a druga po miesiącu.
Wszystko to zdarzyło się nam na świecach NGK.
Aktualnie jestem na obczyźnie-jak wrócę to wrzuce foto i sam zobaczysz.
Pewnie miałeś chińską podróbę, był kiedyś wątek o tym na forum jak rozróżnić podróbę od oryginału
Niekoniecznie, ja parę lat wstecz miałem silnik do remontu w XT600 przez świecę NGK made in France. Urwała się elektroda. Jak robili je w Japonii to było w porządku. Od tamtej pory jeżdżę tylko na Denso.
