kramis012 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Witam. Niedawno przez swoją głupotę zatarłem silnik w motocyklu Yamaha yzf-r125. Zamówiłem nowy cylinder(niestety nie oryginalny, ponieważ nie miałem tylu funduszy i wziąłem tańszy zamiennik z allegro) i razem z tatą który jest mechanikiem samochodowym wymieniliśmy go. Po złożeniu motocykla przyszedł czas żeby go odpalić. Juz na samym starcie dłużej kręcił, po uruchomieniu silnika i pozostawieniu motoru na luzie pracował normalnie ale większy problem pojawia sie gdy sie rozgrzeje, obroty zaczynają falować i koniec końców po pewnym czasie motor gaśnie. Prosiłbym o pomoc ponieważ nie wiem co robić. Sprawdzałem już z tatą luz w zaworach i wszystko jest jak należy.Dodam jeszcze ze słyszałem od znajomego, że gdy motor sie dotrze to możliwe że będzie lepiej. Nie wiem, zrobiłem co prawda dopiero 250 km na obrotach nie większych niż 7k ale problem nawet minimalnie sie nie zmniejszył. Z góry dziękuje za pomoc. Wszystkie rady mile widziane . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 to jest 4T ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Może Ci ten tłuk puchnie po rozgrzaniu. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyWilk22 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 A czy zatarł się sam tłok? Bo chyba inne rzeczy też dostały po d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) Domyślam się ,że to 4T skoro piszesz,że sprawdzaliscie luz zaworowy. Jak z wałem? panewka i czop w jakim stanie?Kontrolka ciśnienia oleju zapala się jak silnik się rozgrzeje? Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez SamotnyWilk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 a ktoś sprawdzał pasowanie tłok cylinder? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2016 jesli to ten chinski zestaw z allegro w cenie cylindra do komara to na 100% puchnie tlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kramis012 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Do zamknięcia. Gdy rozbieralem motor z zamiarem dojścia do cylindra żeby sprawdzić co tam jest nie halo wyjalem wtrysk. Następnie zobaczyłem ze taka gumka/uszczelka zamiast być nałożona przytykala właśnie owy wtrysk. Po ponownym nałożeniu jej jak ręką odjął :). Mimo to dziękuję wszystkim za pomoc i rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
