Silikon pod cylinder jaki?
Żadnych silikonów. Nowe uszczelki, odtłuszczone powierzchnie i moment dokręcania według instrukcji.
...i tak wszyscy umrzemy...
na pokrywę sprzęgła Hylo-mar. Staraj się omijać silikon...
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Benzyna może być, jeszcze lepiej czyści zmywacz do hamulców. Ważne żebyś usunął wszystkie resztki starej uszczelki, ma zostać czysta powierzchnia metalowa. Nieraz nie obejdzie się bez ingerencji papierem ściernym, byle z wyczuciem żeby nie spiłować powierzchni metalowej.
zywkly sylikon silnikowy , albo dirko . Generlanie nowa uyszczelka powinna trymac i bez tego , ale dla bezpiecznstwa , mozna dac cienutka warstewke sylikonu , naloz ja palcami na uszczelke i wetrzyj w nia , nie rob wałka z sylikonu na uszczelce/silniku/cylindrze..
Ok, mam jeszce jedno pytanie a nie chce tworzyc nowego tematu...
A wiec sprawa wyglada tak.. Zmierzylem cylinder i w jednym miejscu czyli gurą jest bardziej wytarty a dolem mniej. Cylinder jest na nicasilu i nie zrobie szlifa a do konca sezonu nie chce robic generalki (w zimie zrobie) i pytanie czy jak zaloze tloka nowego i w jednym miescu bedzie przerwy miedzy tlokiem a cylindrem 0,05 mm (tyle zaleca wossner) a w drogim miejscu 0,08 to tlok nie spuchnie i bedzie to jezdzilo jak go dotre?
Sory za błędy..
Bede wdzieczny za odp.
ja od siebie dodam taki maly patencik. uszczelki z papieru/kregielitu/tekturki czy co by to nie bylo nie ma potrzeby smarowac przy nie zniszczonych deklach zadnym uszczelniaczem. warto natomiast z obu stron nasmarowac je smarem sylikonowym - nie uszczelniaczem a smarem - zeby przy ewentualnej ponownej rozbiorce ladnie i bez zniszczen odeszly od karteru/dekla. w fabrykach skladaja to na sucho i po jakims czasie uszczelka przywiera i drze sie przy sciaganiu dekla. a tak - jak placek w foremce posmarowanej maslem - pstryk i odkleja sie ;)
Na sucho.
W zasadzie nie jestem przeciwnikiem używania siliconu do silników tudzież dirko ale na prawdę trzeba umieć to robić.
Czy papierową uszczelkę pokrywy zaworów smarujemy czymkolwiek czy dajemy na sucho ? Może jakiś towot ? :)
Możesz sobie lekko smarem pomóc, nic się nie stanie. Ja zawsze pomagam sobie kapką smaru jak składam boczne dekle, wtedy uszczelka ładnie trzyma się dekla podczas dokładania go do silnika i nie przesuwa się ani nie podwija.
