Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Czesc wszystkim mam kilka pytan a mianowicie kompresja w mojej rs miala 8barow wiec postanowilem zrobic remont a wiec;Czy kuty tlok wertexa bedzie dobry ?Jaki olej do mieszanki zastanawiam sie nad motul 710, gdy sciaglem cylinder to poprzedni wlasciciej jezdzil chyba na mixolu bo az zawor wydechowy przytopilo do cylindra i 3 mm negaru na tloku az zatarlo pierscionka i zje...o tloka.Olej do silnika nadaje sie motul 40w10 2t ?Aha i jaki spray do smarowania lancucha?Bede wdzieczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danonek1993 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Skoro upalilo zawór to mieszanka jest nie odpowiednia ... olej do silnika w 2t? Tam nie ma oleju w silniku .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Chodzi mi o olej do skrzyni.. mysle nad motul 10w40 2t, moze byc taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Nie moze. Oleje 2t sluza do dolewania do benzyny aby zapewnic smarowanie silnika.Tu masz manual do silnikahttp://www.carlsalter.com/pdfs/aprilia_rotax_engine_manual_122.pdfTu masz manual do aprilli, a na tej stronie jaki olej do skrzyni biegow.http://www.manualslib.com/manual/451914/Aprilia-Rs-125.html?page=26#manual Edytowane 29 Lipca 2016 przez rambi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 No tak ale do mieszanki chce lac motul 710 2t, a do silnika (skrzyni, sprzegla bo mam mokre) chce lac motula 10w40 2t. Tylko czy on nadaje sie do rs? Motul 40w10 2t - OLEJ DO SKRZYNI BIEGÓW PRZEKŁADNIOWY. OLEJ DO SKRZYŃ BIEGÓW Z MOKRYM SPRZĘGŁEM W 2-SUWOWYCH SILNIKACH MOTOCYKLOWYCH. PÓŁ SYNTETYCZNY "TECHNOSYNTESE". SPEŁNIA NORMĘ: API GL4.Jego chce do skrzyni lac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Gdzie znalazles specyfikacje tego oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Na allegro w opisie.Znalazlem jeszcze taki olej przekladniowy motul transoil expert 10w40 2t i 4t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Wedlug dystrybutora Motula mozesz uzywac nast olejow:Marka : Aprilia Model : RS/RS4 (1994 - ) Rodzaj : RS 125 (1999 - 2004) Rozwiń wszystko Zwiń wszystko Silnik + smarowanie automatyczne Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Kontrola 500 km Produkty : 800 2T ROAD RACING (cały rok) : 710 2T (cały rok) : BIO 2T (cały rok) : 510 2T (cały rok) : 100 2T (cały rok) Skrzynia biegów 6 Pojemność : Pojemność układu smarowania 0,6 litrów Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Kontrola 4000 km/ 12 miesiące : Wymiana 12000 km Produkty : GEAR 300 75W-90 (cały rok) : MOTYLGEAR 75W-90 (cały rok) : TRANSOIL EXPERT 10W-40 (cały rok) Zastosowanie : Pierwszy przegląd (serwis) Częstotliwość : Wymiana 1000 km Produkty : GEAR 300 75W-90 (cały rok) : MOTYLGEAR 75W-90 (cały rok) : TRANSOIL EXPERT 10W-40 (cały rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Ok dzieki za odpowiedz Wedlug dystrybutora Motula mozesz uzywac nast olejow:Marka : Aprilia Model : RS/RS4 (1994 - ) Rodzaj : RS 125 (1999 - 2004) Rozwiń wszystko Zwiń wszystko Silnik + smarowanie automatyczne Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Kontrola 500 km Produkty : 800 2T ROAD RACING (cały rok) : 710 2T (cały rok) : BIO 2T (cały rok) : 510 2T (cały rok) : 100 2T (cały rok) Skrzynia biegów 6 Pojemność : Pojemność układu smarowania 0,6 litrów Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Kontrola 4000 km/ 12 miesiące : Wymiana 12000 km Produkty : GEAR 300 75W-90 (cały rok) : MOTYLGEAR 75W-90 (cały rok) : TRANSOIL EXPERT 10W-40 (cały rok) Zastosowanie : Pierwszy przegląd (serwis) Częstotliwość : Wymiana 1000 km Produkty : GEAR 300 75W-90 (cały rok) : MOTYLGEAR 75W-90 (cały rok) : TRANSOIL EXPERT 10W-40 (cały rok) Aha mam jeszcze jedno pytanie, jaki spray do smarowania lancucha? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Jakikolwiek spraj do lancuchow. Tylko wczesniej wyczysc lancuch ze starego smaru. Edytowane 29 Lipca 2016 przez rambi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 A jaki masz łańcuch ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Jakiegos dida... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Aha mam jeszcze jedno pytanie, jaki spray do smarowania lancucha? Wersja ekonomiczna to szczotka do łańcucha oraz nafta i czyścisz (byle nie benzyna ani inne rozpuszczalniki, nafta nie niszczy oringów ani xringów). Potem albo spray do smarowania albo dość gęsty olej przekładniowy. Spray wytrzyma jakieś 400 - 500 km ale porządny swoje kosztuje, niektóre brudzą felgi. Nałożony pędzelkiem olej z 300 km się utrzyma, przez pierwsze kilometry trochę pobrudzi felgę ale jest tańszy i ponoć lepiej smaruje. A jak chcesz zapomnieć o smarowaniu łańcucha tylko co jakiś czas go trochę wyczyścić to zainteresuj się czymś takim jak scottoiler. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shokei Opublikowano 29 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Ok, dzieki za odp ale nasunelo mi sie jeszcze jedno bo jak teraz zaloze nowego tloka bez szlifa bo cyl dobry to ile ja docierac?, wyczytalem ze 800 km ale sa tacy co twierdza ze 500 km wystarczy i do max 7/8 tys obrotow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Jak masz nicasil to powiedzmy 100km wystarczy. Ja na docieranie poświęcam 10-20 minut jazdy. Na tulei niby te 500 trzeba zrobić.A i lepiej daj cylek na honowanie. Edytowane 29 Lipca 2016 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
