kapeć Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Cześć wszystkim :)A wiec powracajac do tematu w mojej Hondzie cr 250 z 88r uległ zniszczeniu wydech a dokladniej sam tlumik.Mam możliwość kupienia tłumika od kolegi ale on ma od KTM sx/exc ale 125 i nie wiem czy bedzie pasował do mojej Hani. Straci moc czy tylko jak dyfuzor sie zmienia to traci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ważna jest przepustowość takiego tłumika.Od 125 będzie za mała Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapeć Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ale mowia niektórzy ze to bez roznicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ale mowia niektórzy ze to bez roznicy Niektórzy mówią, że Ziemia jest płaska i podtrzymywana przez trzy gigantyczne żółwie na ich skorupach. Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapeć Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 A jak jest sportowy A jak jest sportowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 A jak jest sportowyA jak jest sportowyTo nic nie zmieni Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SamotnyWilk Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Układ wydechowy,a co za tym idzie także tłumik był precyzyjnie obliczony do tego silnika przez skośnookich inżynierów,właśnie po to,żeby ten silnik miał jak najlepsze parametry i właściwą pracę w pełnym zakresie. Nad twoim motocyklem pracowało kiedyś kilkudziesięciu najlepszych specjalistów, a ty myślisz ,że możesz sobie założyć jakiś tam tłumik od 125 bo pasuje,bo ktoś ci tam powiedział że może być? Poczytaj trochę o układach wydechowych, , a nie słuchasz tego co gdzieś tam jakiś wiesiek powiedział Edytowane 6 Lipca 2016 przez SamotnyWilk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Masz 2 wyjscia :1/ kupic oryginalny ( niekoniecznie nowy - jest jeszcze ebay), zalozyc i zapomniec o sprawie.2/ zalozyc ten nieoryginalny (ktory tak bardzo chcesz zalozyc - to widac z twoich postow -wszscy mowia NIE, a ty swoje) , wyprobowac, zdemontowac, zalozyc oryginalny i zapomniec o sprawie. Jezeli zdecydujesz sie na rozwiazanie nr 2 nie zapomnij potem opisac na Forum jakie byly efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Ważna jest przepustowość takiego tłumika.Od 125 będzie za mała rozwiń wypowiedź bo czuję że będzie obłędna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 rozwiń wypowiedź bo czuję że będzie obłędna Ale co tu rozwijać ?Gość chce zamontować tłumik od 125 do 250 -jak myślisz co się będzie działo ??? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) zatrze cylinder to oczywiste, ale chodzi o wielkość komory rezonansowej średnice i długość kolanka oraz stingera w dyfuzorze a nie przepustowość ;) Edytowane 24 Lipca 2016 przez AdamYZF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Adamie,nie zrozumieliśmy się.Chodzi mi o to,że pojemność tłumika (nie dyfuzora) jest też istotna. 125 wydala mniejszą objętościowo ilość spali niż ma to miejsce w 250. Jeśli zamontuje tłumik od 125 do ćwiartki,to bardzo szybko go zapcha. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamYZF Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 przepraszam mój błąd, chodziło o końcówkę faktycznie, w takim razie masz rację, a autor niech szuka po prostu o takiej samej średnicy jak oryginalny, nowoczesne oleje już tak nie zasyfiają wydechu jak mixol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Od jakiegoś czasu do mieszanki używam IPONE SAMURAJ (syntetyk) i naprawdę super się sprawuje. Stosuje go w proporcjach 1:60 (tak mi doradził dwusuwowy raider) W zaworze wydechowym zero mazi i tłumik czysty. Polecam Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 w sumie tłumik w takim wynalazku to tylko kawałek rury z rurką z siatką -weź od kogoś wymiary idź do gramotnego spawacza z migiem , polataj po złomach i zbudujecie identyk :D Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
