gsr 600 2009 wysokie obroty po odpaleniu
Maciek7840
Były regulowane synchronizacja podobno tez byla robiona ale zauważyłem ze po dokręcenia manetki do oporu (odjecie gazu) silnik odpala normalnie? mechanik stwierdzil ze to moze byc poprostu tak w tym modelu ze dodaje sobie troche przy odpaleniu a pozniej wraca do normy ale nie wydaje mi sie i chce sie upewnic na 100 %.
Edytowane przez Maciek7840
Tak tylko jedna zasadnicza sprawa jak to nie jest wina mechanika to ponosze koszty robocizny.
Może ktoś ma gsr w tym roczniku i może się wypowiedzieć jak jest z odpalaniem na ciepłym bo to że wchodzi trochę wyżej na obroty przy zimnym to norma Ale jak jest na ciepłym czy podskakuja obroty a jak tak to do ilu ?
https://www.youtube.com/watch?v=PcynhspMjAc
na szybko zmontowany filmik żeby pokazać o co mi dokładnie chodzi
tak linki maja luz nawet specjalnie poluzowałem cala manetkę na maxa żeby sprawdzić czy tez jest taki efekt i niestety dalej to samo jedyne co pomaga to właśnie odjecie gazu przy odpaleniu ale to nie tak powinno wyglądać bo jeszcze czymś takim sobie gorszej biedy narobię sprawdzałem nawet kod błędu i nic nie pokazuje poza tym z tego co udało mi się dowiedzieć to możliwość uszkodzenia czujnika temperatury powietrza albo jego niepodłączenie ewentualnie zły filtr powietrza, czy ktoś wie czy wyświetli się kod błędu czujnika jeżeli jest nie podłączony ?
bo wydaje mi się ze gdyby była jakaś nieszczelność i dostawałby lewego powietrza to by wariował cały czas a nie tylko przy odpalaniu.
  • 1 rok później...
