Smithi Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Witam wczoraj zmieniałem iskrownik po złożeniu motor jedzie do tyłu,bez zmian czy odpalam go na starter czy na popych. Na popych pchając go do przodu nie umie zaskoczyć a pchając do tyłu odpala odrazu, co się stało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Za wczesny zapłon i silnik zapala "do tyłu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koroviov Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Można to też osiągnąć zakładając odwrotnie tłoka. Ale tego pewnie nie ruszałeś. Cytuj "Leję na fałki i śmierdzące cwajtakty" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 ale z rozrusznika ci zapala do tyłu ? to by znaczyło że rozrusznik w drugą stronę kręci :D ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogger Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Ustaw zapłon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasmanski Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 'Zakladajac odwrotnie tloka?' Tzn jak? Denkiem do dolu ?? Cytuj Zubní plomba je velmi často chybně vyslovována jako „blomba“.Slovo se do češtiny dostalo přes německý výraz Plombe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brylu 1989 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 (edytowane) Tasmanskiz tym tłokiem to faketylko i wyłącznie zapłon, Edytowane 7 Maja 2016 przez Brylu 1989 Cytuj Jawa mustang x 3 --->Wsk 125-->quad hensim 110 ---> Yamaha RD80 --->Gilera Coguar 125---> Jawa TS 350 ---> Suzuki Bandit 600 N ---> KTM SX 450 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 'Zakladajac odwrotnie tloka?' Tzn jak? Denkiem do dolu ?? w tłoku od 2T masz strzałkę na tłoku, prawidłowo strzałka ma być w stronę wydech -często da się założyć strzałką do gaźnika , ale ja kiedyś jak tak zrobiłem to w ogóle nie odpalał ........ Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogger Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Zakładając odwrotnie zmieniłeś czasy rozrządu :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasmanski Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Z tym denkiem do dolu to zart byl :). A powaznie- jak juz wczesniej bylo pisane- zaplon. Cytuj Zubní plomba je velmi často chybně vyslovována jako „blomba“.Slovo se do češtiny dostalo přes německý výraz Plombe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 mnie cały cas zastanawia jak to może odpalać do tyłu z rozrusznika - rozrusznik wymusza przecież prawidłowy kierunek obrotu silnika ..... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasmanski Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Silnik 'odbija' w przeciwna strone kiedy dostaje iskre sporo przed koncem suwu sprezania. Cytuj Zubní plomba je velmi často chybně vyslovována jako „blomba“.Slovo se do češtiny dostalo přes německý výraz Plombe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 mnie cały cas zastanawia jak to może odpalać do tyłu z rozrusznika - rozrusznik wymusza przecież prawidłowy kierunek obrotu silnika ..... Dokładnie.Sprzęgło jednokierunkowe nie pozwoli na obrót wału w inną stronę-chyba że jest skopane ! Chociaż w PL cuda sie zdarzają :D Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Jest możliwe z rozrusznika- jeśli przycisk "start" jest włączony na ułamek sekundy, tzw. strzał z rozrusznika. Przytrzymanie troszkę dłużej prawdopodobnie by pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Jest możliwe z rozrusznika- jeśli przycisk "start" jest włączony na ułamek sekundy, tzw. strzał z rozrusznika. Przytrzymanie troszkę dłużej prawdopodobnie by pomogło. W sumie może i masz rację.W 2T wystarczy chwila i silnik kręci się do tyłu ... Kiedyś przeżyłem taką akcję na Romecie 205 kiedy chciałem wjechać pod małą górkę.Bzyk się zadusił i zaczął się cofać na biegu.Silnik odpalił i pełna kita w dół na wstecznym :biggrin: Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
