Gilera Eaglet jedzie do tyłu
Smithi
Witam wczoraj zmieniałem iskrownik po złożeniu motor jedzie do tyłu,bez zmian czy odpalam go na starter czy na popych. Na popych pchając go do przodu nie umie zaskoczyć a pchając do tyłu odpala odrazu, co się stało ?
ale z rozrusznika ci zapala do tyłu ? to by znaczyło że rozrusznik w drugą stronę kręci :D ?
http://miszczua.cba.pl
Tasmanski
z tym tłokiem to fake
tylko i wyłącznie zapłon,
Edytowane przez Brylu 1989
Jawa mustang x 3 --->Wsk 125-->quad hensim 110 --->
Yamaha RD80 --->Gilera Coguar 125---> Jawa TS 350 ---> Suzuki Bandit 600 N ---> KTM SX 450
'Zakladajac odwrotnie tloka?' Tzn jak? Denkiem do dolu ??
w tłoku od 2T masz strzałkę na tłoku, prawidłowo strzałka ma być w stronę wydech -często da się założyć strzałką do gaźnika , ale ja kiedyś jak tak zrobiłem to w ogóle nie odpalał ........
Z tym denkiem do dolu to zart byl :). A powaznie- jak juz wczesniej bylo pisane- zaplon.
Zubní plomba je velmi často chybně vyslovována jako „blomba“.Slovo se do češtiny dostalo přes německý výraz Plombe.
mnie cały cas zastanawia jak to może odpalać do tyłu z rozrusznika - rozrusznik wymusza przecież prawidłowy kierunek obrotu silnika .....
Dokładnie.
Sprzęgło jednokierunkowe nie pozwoli na obrót wału w inną stronę-chyba że jest skopane !
Chociaż w PL cuda sie zdarzają :D
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Jest możliwe z rozrusznika- jeśli przycisk "start" jest włączony na ułamek sekundy, tzw. strzał z rozrusznika. Przytrzymanie troszkę dłużej prawdopodobnie by pomogło.
W sumie może i masz rację.
W 2T wystarczy chwila i silnik kręci się do tyłu ...
Kiedyś przeżyłem taką akcję na Romecie 205 kiedy chciałem wjechać pod małą górkę.
Bzyk się zadusił i zaczął się cofać na biegu.Silnik odpalił i pełna kita w dół na wstecznym :biggrin:
