michoa Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 przy takim wzroście chyba nawet dt50 będzie do obniżenia :D W seri to zostanie ci chyba chiński pocket 110 a to odradzam ..... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyskaty Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 A ile by kosztowało także obniżenie. I czy jak ją obnize to spokojnie siąde? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 stary tutaj nie ma sprawdzonej recepty znajdziesz w internecie że wys siedziska to xxx albo ktoś ci tak powie , pojedziesz napalony na ten model a się okażę że nawet na nią nie wleziesz....... 90% ulepów za 3 tys zł jest dłubana , z 50% małolaty podnoszą na maxa żeby lepiej rwała na koło ( wyżej środek ciężkości ) i bardzie krosiasto wyglądała w efekcie każdy pisze że dt 80 to czoper a moja była tak wysoka że przy 176 cm wzrostu ledwo gleby sięgałem ( xr 600 ma siedzenie niżej ) , dużo robi też stan zawiasu... moim zdaniem dt 125 w 100% seri jest niska ale 90% na rynku też ma dupę wystrzelona w kosmos .... obniżenie to zależy co da się zrobić i co chcesz zrobić -najprostsze to zdjąć gąbki z siedzienia , ale będzie ci twardo w dupę i są moto które mają bardzo cienkie siedzenia i nic nie zdejmiesz , koszt zależy czy sa obszyjesz czy nie druga sprawa z najprostszych wpuścić głębiej lagi przednie w półki -śmiesznie wygląda jak sterczą lagi do góry z okolic lampy , geometria się robi do dupy bo masz dupsko wypięte jak tirówka przy przelotówce za to dziób na glebie ( ciężko o gumę ) ale sposób najprostszy i bezkosztowy z tym że nie ma recepty że zawsze się da , kwestia lag i konstrukcji........ trzecie to zawias tył to też kwestia czy to mono cross czy prolink czy inny , nieraz styknie dorobić kości u tokarza czy ślusarza i da się urwać nieraz konstrukcja uniemożliwia obniżenie bo np będzie ci amor o wahacz walił przy dobitce i się skrzywi...... czwarte to opona tył albo koło ale to pojedyncze cm -90% enduro ma 21 przód i 18 tył , czasem idzie do tyłu zaadoptować 17 , albo dać niższą oponę...... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyskaty Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Czyli nie dam na niej rady tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 a umiesz czytać :D ? nie ma reguły , znajdź sobie kilka moto z okolicy i po prostu się przymierz , nie ma co ograniczać się do modelu x na zasadzie ,,w internecie wyczytałem że jest niski to dam radę '' masz w ogóle prawko chcesz motocykl czy 50 ? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyskaty Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Ok a polecisz jakieś inne jeszcze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 generalnie masz ciśnienie żeby to miało blachę i mógłbyś legalnie śmigać ? czy wszystko jedno i tak w pola idzie ? A masz ? z 50 mój faworyt to cre 50 czy tam 70 , jak się dobrze sprężysz to za 3 tys kupisz a bez papierów napewno z 125 niska jest seryjna dt i kmx , crm jest seryjnie bardzo wysoka( ja przy 176 dopiero jak amor zarwałem to całe nogi kładłem na ziemi a ważę 100kg więc moto podemną mocno klęka :D ) więc z twoim wzrostem napewno bez dłubania nie sięgniesz gleby , tak samo aprilia rx 125 ........ z 600 to xt 600 3tb jest bardzo niska ma do tego miękkie siedzenie i grube więc jeszcze można wyciąć ale w terenie jeździ się tym tragicznie -miękki zawias potwornie ciężkie i mułowate Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Moja kobieta ma 155cm i do DT125 nie dosięgała obiema nogami :PA najlepiej to wklepać swoje wymiary na tej stronie http://cycle-ergo.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyskaty Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 (edytowane) Kurde, szukam dalej takiego markowego crossa na mój wzrost. A co sądzicie o Kawasaki kx 80 dam rade dosięgnąć nogami do ziemi? Edytowane 30 Kwietnia 2016 przez Pyskaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 a stać nie na utrzymanie tego ? ja kiedyś latałem cr 80 zajebiste moto , lekkie jak rower od cholery mocy( 28KM bodajrze ) ale silnik na jeden wyścig ( max moc przy 12 tys obr ) bardzo słaby dół i w enduro w sumie średnie to.... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pyskaty Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Na jakiej wysokości ma siedzenie Honda Cr 80? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Chce ci się czekać tu na odpowiedź zamiast wpisać w google "CR80 seat height"? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Chce ci się czekać tu na odpowiedź zamiast wpisać w google "CR80 seat height"? ;) z obsługą googla nie ma żartów -wielu zostało podobno zaatakowaych próbując coś znaleźć , częśc zmarła ze zmęczenia po wpisaniu szukanej frazy przed naciśnięciem enter , a ostatnie 33% nie moglo znaleźć przycisku enter i trafiło z głęboką depresją na wakacje w kaftanie..... tylko 1% użytkowników google uzyskało co chciało.....ja zaryzykowałem http://www.bikez.com/motorcycles/honda_cr_80_r_2003.php Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nervous Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Witam forumowiczów! Mam 30 lat, ważę koło 65kg, na imię mam Radek, numer buta 42 😉 Mój problem leży we wzroście - 160 cm i mam straszną zajawkę na supermoto. Jestem aktualnie w trakcie robienia prawka na kategorię A więc niedługo przyjdzie czas na wybór motoru... Mam nadzieje, że rozumiecie z czym się borykam. Turystyki nie jarają mnie tak bardzo w sumie sportówki i nakedy też nie. Wiem że nie powiecie mi dokładnie co i jak ale może chociaż będziecie w stanie nakierować mnie mniej więcej na jaką maszynę powinienem patrzeć i czego szukać. Pojemność jaka by mnie interesowała to od 250 w górę. Nie muszę sięgać całą stopą do ziemi ale chciałbym nie wygłupić się przewracając się na światłach... Dodam że w butach wzrost się zwiększa o jakieś dwa centymetry 😂 Bardzo proszę o pomoc 😄 Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że niedługo będę w stanie dołączyć do Waszego grona i czerpać przyjemność z jazdy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) Kup sobie damskie buty Daytona Lady GTX ( z tego co pamietam tak sie ten model nazywa, jest inaczej podbity, zyskasz 7 cm. A w razie czego mozesz napisac do Firmy DAytona i moze zrobia Ci na zamowienie wyzsze. 🙂 Edytowane 17 Lipca 2020 przez ks-rider Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
