Yamaha YP 400 Majesty-przerywa, gaśnie.
Jackass
Yamaha YP 400 Majesty 2006r(silnik 07).
Przerywa w zakresie 2-3 tys obrotów.
Nie jest to odczuwalne kiedy koło jest w górze i trzyma się w tym przedziale obroty silnika.
Kiedy koło stoi i przytrzyma się na obrotach około 1800 wypadają zapłony, potrafi zgasnąć.
Pomiędzy 2 a 3 tys obr. przerywa. Jadąc w tych obrotach też jest to odczuwalne. Rzadko przy odkręceniu gazu potrafi zgasnąć.
Powyżej 3 tys. obr. Wszystko jest OK.
Podmiana świec(na używane) nie pomaga. Kolor świecy raczej OK. Może trochę za jasna.
Żadnych błędów w ECU. Odczyty z czujników raczej OK.
Luzy zaworowe OK.
Moje podejrzenie pada na któryś czujnik w okolicy przepustnicy. MAP sensor?? Napięcie na środkowym pinie na zgaszonym silniku 3.5V(według serwisówki sprawny) Napięcie zmienia się przy dmuchaniu i zaciąganiu powietrza. Odczyt na wyświetlaczu z tego czujnika 98 i spada przy kręceniu rozrusznikiem.
Odczyt z czujnika położenia przepustnicy: zamknięta manetka 13, otwarta 90(nie powinno dochodzić do 100??).
Czy może ustawienie zapłonu??
Czego się złapać??
Pozdrawiam.
Edycja:
Przekopałem jeszcze raz serwisówkę.
Wskazania czujnika p. przepustnicy powinny wynosić: zamknięta manetka 15-16, otwarta 97-102
MAP sensor: wskazania na wyświetlaczu najprawdopodobniej w kPa.
Podczas kręcenia rozrusznikiem powinno zawierać się w przedziale 0-126kPa.
Jutro wyjmuję przepustnicę.
Edytowane przez Jackass
Wszystko sprawdzone według serwisówki. Cewka, kapturek, MAP, TPS, czujnik położenia wału. Wszystkie wartości zmierzone zgodne z serwisówką.
Podmieniony MAP i TPS. (cz. podciśnienia i położenia przepustnicy).
Przerywa nieregularnie w zakresie 1800-3000 obr, pod lekkim obciążeniem, po rozgrzaniu.
Co jeszcze sprawdzić?? Regulacja zapłonu?? Podpowiedzcie coś.
  • 2 miesiące temu...
Wymiana świecy pomogła na jakieś 1000 km i od nowa to samo. Przy ruszaniu z pod świateł np. potrafi się zadławić i zgasnąć.
Podkręcenie Exhaust Gas Volume na nic się zdało. Wymieniłem teraz świecę na zimniejszą i czekam na efekty.
Właściciel raczej załamany z nastawienie na sprzedaż rzęcha.
Mieszanka ewidentnie jest uboga w przedziale 2-3tys. Słychać strzały przy schodzeniu z obrotów tylko w tym zakresie,
Przegrzebałem anglojęzyczne fora i nie jest to odosobniony przypadek. Nawet próbowałem się dowiedzieć czy była jakaś akcja serwisowa yamahy z tym związana ale nic nie znalazłem.
Nie wiem co więcej można zrobić.
Primo to sprawdź wszystkie łączenia na drodze airbox > głowica, ze szczególnym uwzględnieniem filtra powietrza.
Drugą kwestą jest stopka czy nie rozłącza/drga, trzecią wszystkie główne połączenia prądowe i masy (tutaj warto na próbę dorzucić masę).
I prócz tego co może dziwne, ale zmierz kompresję. Z wszystkimi w/w przyczynami się spotkałem w związku z podobnymi objawami.
Z tego co ja wyczytałem to objawy są typowe dla padającej/zacierającej się pompy paliwa. Bardzo powszechny problem w T-Maxach i bywa również w Majkach. Ja nie będę kombinował tylko ją wymienię w wolnej chwili. Tylko skąd wziąć pół dnia wolnego :(
Pompę sprawdzałem i ciśnienie było książkowe.
U mnie to raczej nie będzie pompa, dlatego że po wymianie świecy problem ustaje.
Fakt, roboty przy wymianie pompy w majesty jest na pół dnia.
To daj znać koniecznie jak znajdziesz przyczynę. Ja co prawda świecy nie wymieniałem ale nie wykluczone, że mam to samo.
Z ciekawości - jak wygląda sprawdzanie ciśnienia pompy? Bo książkowe może w istocie dawać ale powyżej 2,5 k.obrotów a poniżej dzieje się to co mamy :(
  • 3 tygodnie później...
Może trafiłeś na podróbkę. NGK?
Biorę z raczej pewnego źródła i problemów nigdy nie miałem. Właściciel tez kupował NGK(kilka sztuk)
Ciśnienie pompy nie zależy od obrotów.
Sprawdzałem wpinając manometr trójnikiem na wężu do wtryskiwacza. W czasie jazdy nie sprawdzałem bo ciężko jechać i patrzeć na manometr, a po za tym i tak bym nie wyłapał tego spadku.
Może zacznij od nowej świecy. Daj o numer zimniejszą.
