U stawienie luzów zaworowych płytkowych krok po kroku, yamaha yzf 426 4T
piekar85
w okolicy mojej wiochy jest mechanik który robi motocykle ( jakoś szczególnie ludzie nie narzekają na niego) on mierzył płytki suwmiarką 0.02mm, pytanie czy taka metoda też jest prawidłowa?
a co do szlifowania płytek kolega śmigał yamaha yzf 250 i mu płytka pękła prawdo podobnie mogła być szlifowana. efekt
Moim zdaniem pomylony skutek z przyczyną, płytka pękła bo dostała strzała trzonkiem zaworowym po tym jak grzybek się urwał i został wbity w kanał.
No jak płytka była na szklance (nie wiem nie widziałem tego silnika) to się jej nie szlifuje. Tak jak wyżej pisałem.
@mort3n płytka kosztuje 12zł i trzeba na nią czekać kilka dni. Szlifowanie 3 płytek 13mm to koszt ok 5zł wykonane od ręki.
nie oglądałem głowicy dokładnie bo to się stało nie dawno w sobotę podejdę do kolegi oglądnąć, a nie powinna też pęknąć szklanka?? płytka nie leży bezpośrednio na trzonku zaworu
Nie? Pierwsze słyszę:)
Spoko fajnie kolego wiedziałem ze bedzie potrzebny mikrometr. a czy mogł bys mi polecic jakis dobry nie drogi :)
Ten w zupełności Ci wystarczy http://www.promotorlublin.pl/?3085,mikrometr-0-25mm-qs15600
W tym modelu płytki leżą na trzonku i przykrywa je szklanka
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Do tych tanich urządzeń pomiarowych to ja bym trochę z dystansem podchodził. W pracy od 5 lat codziennie mam do czynienia z suwmiarkami elektronicznymi, średnicówkami, mikromierzami, siłomierzami itp. Kiepskie sprzęty potrafią okłamywać nawet do 0,1mm i za cholerę nie daje się ich skalibrować. W przypadku luzu zaworowego takie przekłamanie jest nie do przyjęcia.
Jedyne firmy, do których mam zaufanie to Mitutoyo oraz Sylvac.
Dlatego wcześniej o tym pisałem, jeszcze na narzędziach ręcznych można sobie oszczędzić bo najwyżej pęknie nam klucz, imbus się obrobi itd. To praca z kiepskimi przyrządami pomiarowymi jest już całkowicie bez sensu ze względu na przekłamania i efekt końcowy który odbiega od zakładanego.
Qadrat: A Vis? Też jest chyba w miarę dobry jak nie bardzo dobry, co o nim sądzisz?
Mikrometr,który wkleiłem używany jest u mnie od ok dwóch lat i tylko raz był kalibrowany (profilaktycznie po upadku ze stołu). Pokazuje identyczną wartość co sprawdzian i śruba mikrometryczna dwupunktowa więc jest ok i śmiało mogę polecać.
Kolega na warsztacie ma średnicówkę Mitutoyo.Używam jej do pomiaru owalu cylindrów Wyłożył za nią kilka setek,ale moim zdaniem warto było,bo sprzęt pierwsza liga
Edytowane przez DZIKOWSKI
Ważne aby odkręcać i dokręcać "na krzyż"
to wiem ze trzeba na krzyż tam na tej łapie co trzyma ten wałek jest strzałka i nr.1 a le szczerz mówiąc to ta strzałka jest tak zrobiona ze i tak nie wiem którą ona śrubę wyznacza! chodzi mi o wałek ssący bo tam jest 6 śrub.
zrobię foto to może podpowiecie ? :)
a jak składacie te wałki dajecie śruby na jakiś klej?
Edytowane przez piekar85
