majster1978 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Jak vv tytule , piszcie . Majster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Trzeba by sprawdzić dokładniej, ale patrząc na aukcje - http://allegro.pl/harley-gaznik-keihin-cv-40-nowy-evo-tc-sportster-i5868159515.html chyba pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster1978 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Nie jestem do konca pevvny ale jakaś róznica miedzy nimi jest (czy kanaliki w gazniku od sporta nie sa mniejsze niz w gazniku 1340 ?) dlatego maja przepisane nr seryjne na obudowach.(chyba naklejki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster1978 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Dzieki,popytałem sie troszke i mozna, jesli nie bedzie dobrze sie wkrecał na obroty to trzeba mu dysze główna wymienic lub iglice podniesc (jezeli iglica nie ma ,,wcieć,, to podłozyc mała podkładke by poszła do "góry". Także powinno być dobrze. Trzeba by sprawdzić dokładniej, ale patrząc na aukcje - http://allegro.pl/harley-gaznik-keihin-cv-40-nowy-evo-tc-sportster-i5868159515.html chyba pasuje.A ten gaznik dzisiaj kupiłem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARAS Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Dzieki,popytałem sie troszke i mozna, jesli nie bedzie dobrze sie wkrecał na obroty to trzeba mu dysze główna wymienic lub iglice podniesc (jezeli iglica nie ma ,,wcieć,, to podłozyc mała podkładke by poszła do "góry". Także powinno być dobrze. A ten gaznik dzisiaj kupiłem ;) 999,oo zł :wacko: nie lepiej było zakupić mikuni lub S&S :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster1978 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 999,oo zł :wacko: nie lepiej było zakupić mikuni lub S&S :icon_question:Trzeba sie było troszke potargować a po drugie ten zostanie załozony do Harego a taki sam mam na rezerwe ( delikatnie uszkodzony). A gaznik mysle ze wystarczy mi do konca.....Masz racje Haras S&S super E za 800 zl dostaniesz ale jezeli mam teraz 2 takie gazniki to mysle zeby je najpierw wykonczyc a potem pomysle nad mikuni ale HS 40 ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1340 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 Można i jakoś będzie działał, ale pamiętaj Sport i BT to 2 różne moto i 2 różne charaktery,Żeby działał dobrze musisz wymienić dysze, iglicę, rurkę emulsyjną chyba też Do HarasTomek, z tą ceną to tak nie ko końca źle, jeżeli mówimy o gaźniku nowym.Keihyn CVK to bardzo dobry gaźnik, a S&S Czy Mikuni HSR 42, 45 są aż tak o wiele lepsze ? Jeździłem na wszystkich teraz mam Evo na Keihynie i działa, działa na tyle dobrze, że nie będę kombinował... bo znowu przekombinuję :rolleyes:pzdr Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster1978 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Można i jakoś będzie działał, ale pamiętaj Sport i BT to 2 różne moto i 2 różne charaktery,Żeby działał dobrze musisz wymienić dysze, iglicę, rurkę emulsyjną chyba też Do HarasTomek, z tą ceną to tak nie ko końca źle, jeżeli mówimy o gaźniku nowym.Keihyn CVK to bardzo dobry gaźnik, a S&S Czy Mikuni HSR 42, 45 są aż tak o wiele lepsze ? Jeździłem na wszystkich teraz mam Evo na Keihynie i działa, działa na tyle dobrze, że nie będę kombinował... bo znowu przekombinuję :rolleyes:pzdr PiotrekPiotrek,to jest nówka gaznik CV i był montowany w ostatnim roku produkcji EVO i dalej w TC do bodajze 2005 roku.(sprawdzone po nr na gazniku) Gaznik załozyłem na fabrycznym ustawieniu, jest super,nawet odpalił mi przy tem -8 C (ale kilka razy manetką musiałem pokręcić) Jestem naprawde zadowolony z tego zakupu. ;-) A gaznik od sporta 1200 mi został (stan idealny ale z defektem) Edytowane 3 Stycznia 2016 przez majster1978 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jaki ma defekt?Ile za ten carburator wolasz??? Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster1978 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Miał ułamany króciec gdzie jest śruba mieszanki - przykleiłem go na klej(do klejenia zbiorników paliwa, silników) - trzyma bardzo dobrze ale nie mam tej śruby zeby sprawdzić czy jest prosto wklejony ten króciec,a od mojego nie załoze bo mam zaślepiony ten otwór.Daj e-mail to wyśle ci zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
