MZ TROPHY 250 kopci na biało bardzo mocno.
Mitshi
Olej ten używam od długiego czasu. Nie pamiętam marki, ale polecany był ze względu na parametry w stosunku do ceny. Full syntetyk castrola to można do enduro lać, a nie do starej MZ bo jest to przerost formy nad treścią. Nigdy nie było z tym olejem problemu, a używałem go w bardzo dużej ilości motorków. Lepszy kosiarkowy półsyntetyk niż droższy markowy minerał.
normalny olej do 2T motocykla kosztuje grosze kiedyś czerwony orlen 1l kosztował 14 zł /litr a ma ten plus że w odróżnieniu od kosiarkowych oleji się nie biodegraduje ( kosiarkowe oleje ze względu na ekoterror muszą się w jakimś stopniu rozkładać , dlatego nawet w instrukcjach do kos , kosiarek , pił pisze żeby nie używać mieszanki starszej niż 30 dni )
http://miszczua.cba.pl
Temat rozwiązany. Uszczelniacze fabryczne maja grubość 7mm ktos założył 10mm bo się mieszczą, a ja głupio wymieniłem tez na 10mm. Efekt byl taki ze warga nie zachodziła dobrze na wal i pojawiał się przestrzeń którą olej dostawał się do komory spalania. Na simmeringach 7mm objaw zniknal.
Edytowane przez Mitshi
SUPERMOTO
  • 5 tygodni później...
No i wielki niesławny powrót.
MZ dostała już 4 komplety simmeringów (2 i jedno wargowe, 10mm i 7mm) kartery poszły do planowania w sumie z 2 połówek 0.5mm, uszczelka z klinkierytu 0.7mm i dalej dymi! Nie mam już pojęcia co może być. Brak śladów jakiś mikropęknięć, wał w miejscu simmerów w dobrym stanie, gniazda też ok.
SUPERMOTO
Ja dodam od siebie, że to też może być przez olej.
Bo niektóre oleje, mają bardzo dobre właściwości czyszczące. Można to zauważyć, po przesiadce z minerału na jakiś semi lub full syntetyk.
A jak nie to nie ma innej możliwości, jak branie oleju ze skrzyni. 2T jest dość prostą konstrukcją. :) Więc nie powinno być tutaj jakichś trudności.
Wg mnie spalasz olej ze skrzyni biegów a prawdopodobne przyczyny to:
- podwinięte wargi simmera - jeśli wał/czop/simmering był zakładany na ,,sucho,,
- zatkany odpowietrzający otworek ze skrzyni biegów - wzrost ciśnienia na skutek wzrostu temperatury w skrzyni wypycha olej
- za duży poziom oleju w skrzyni
- niewycentrowany wał, czop wału nie obraca się w osi - ma ,,bicie,, - skutki używania młotka w jakiejkolwiek postaci przy składaniu tych silników
To tyle z autopsji - jawa 350 ts - to samo przerabiałem...
Edytowane przez Gość
  • 4 tygodnie później...
Ładowanie ok 7 - 7,5V.
Temat dalej nie rozwiązany, ale już się poddałem.
Simmeringi ok, nic nie podwinięte itd.
Odpowietrzanie skrzyni ok.
Oleju tyle ile być powinno.
Wał wkładany ciepło-zimno, nie młotkiem.
SUPERMOTO
