Gmole skręcone na siłę
Zdecydowałem się na gmole firmy Heed naszej rodzimej firmy .Wszystko dobrze spasowane , oprócz dolnego łącznika .Z jednej i drugiej strony po 2-3 mm źle spasowane .Dociągałem elementy żabką i dopiero wkręcałem śrubę , całość zluzowana .Obawiam się czy nie pęknie jakiś aluminiowy gwint , bo wszystko napięte jak barani bęben .Rozwiercić oryginalne otwory w gmolach ?
"Gdy szykuję śniadanie, zwykle se o korkach słucham, jak tkwią te ch*je w tych jebanych autach."
Pozostaje reklamacja albo jeśli masz ja w d... to możesz samemu dopasować gmole.
Nie wyraźnie widać ale jesli to sa gmole zintegrowane z osłoną silnika to możesz miec z tym problem. Jeśli tylko są do niej i do silnika na dole mocowane to pewnie da się je nawet ręką "naciągnąć".
Dla pewności zadzwonił bym do producenta lub dystrybutora z tą uwagą i poprosił o ich rade.
Jak nie chce Ci się reklamować to może rozwiercić i jakiś mimośród zastosować gdyby było miejsce na odpowiednio większy otwór.
Przy napręzeniach i wibracjach coś w końcu zawsze musi puścić...czy to gwint, śruba czy spaw.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jeszcze jednak rzecz mnie naszła. Próbowałeś luzowac mocowania silnika i pozostałe mocowania gmoli? Nie znam BMW ale może to pomóc w zniwelowaniu naprężeń lub chociaż w rozprowadzeniu ich na więcej pkt. bez rozwiercania i mimośrodów.
Wykonanie gmoli tak by pasowały plugnplay nie zawsze jest możliwe z uwagi na różnice wynikające z kontroli jakości producenta motocykla.
Wszytko było delikatnie skręcone.Właśnie wróciłem z garażu powalczyłem gumowym młotkiem i "nastawiłem" gmole ;) .Na forum F800 ci co zakładali te same gmole nie mieli problemow , generalnie to tylko środkowy łącznik był wypaczony bo same gmole idealnie pasowały .Teraz jest skręcone wszystko mocno i bez jakichkolwiek naprężeń .Dziękuję wszystkim.
