Płyn chłodzący
tom7
Gdzie powinienem szukać wlewu do płynu chłodzacego oraz wskazania jego poziomu. Pytania dotyczą kawasaki EL 250 pewnie w innych rozmieszczenie tych elementów jest podobne.Jakiego płynu używać ? Może ktoś z Was dysponuje skanem z rysunkiem silnika i rozpiską gdzie co jest?
Jest pod bakiem a raczej pod z przodu nad filtrem powietrza nakretka tylko nie ma tam zadnej skali wiec to chyba to, z kolei znacznie nizej pod siedzeniem przy dolnej czesci ramy jest biały zbiorniczek skali też raczej nie widać,trudno mi zaobserwować z czym jest podąłczony, ale czy to moze być zbiornik wyrównawczy czy moze zbiornik na cos innego?
z kolei znacznie nizej pod siedzeniem przy dolnej czesci ramy jest biały zbiorniczek skali też raczej nie widać' date='trudno mi zaobserwować z czym jest podąłczony, ale czy to moze być zbiornik wyrównawczy czy moze zbiornik na cos innego?[/quote']
U mnie w hondzie jest w tym miejscu zbiornik wyrownawczy powinien na nim przynajmniej byc napis low z kreska. U gory przy wlewie nie masz skali. Nalewasz do pelna musi pochodzic i potem sprawdzasz czy nie dolac. Opowietrzenie ukladu w tego typu motocyklach odbywa sie przez gorny wlew.
Niech sie sprobuja wypowiedziec mechanicy bo ja jestem za bardzo w tych tematach lajkonikiem :buttrock:
No właśnie - ja ostatnio nieco zdębiałem. Wiedziałem, że pod kanapą jest takie małe białe coś z napisem "coolant" i dwiem kreskami "upper" i "lower". Ale kiedy po zdjęciu baku zobaczyłem metalowy korek (jak w starych katamaranach :buttrock: ) również z napisem "coolant" to 8O Więc gdzie ja mam teraz dolewać i co (płyn czy może woda destylowana)??
PS. Ten zbiorniczek pod kanapą jest prawie nieprzeźroczysty i nic nie widać - możliwe, że jeżdż bez płynu :mrgreen: :D
dolewasz zawsze w najwyzszym punkcie ukladu.
A co ? Ktos by powiedzial ze nie jezdzi sie w zime to i wode mozna ale plyn chlodniczy ma inna temperature wrzenia, zabezpieczenia antykorozyjne i co najwazniejsze srodki smarujace cala pompe. Plyn nie kosztuje duzo i jak jest szczelny uklad to go nie zzera a wiec i koszt niewielki.
Czyli pod bakiem
Dlatego pytam - woda czy płyn,bo niedawno wpadłem w polemike z jednym gostkiem, który twierdził ze woda jest nawet lepsza bo szybciej schładza silnik... 8O
THNX
PZDR
Yaco
